was die Platinenbefestigung angeht, könnten ein paar Tropfen Silikon helfen. Die Veklebung mit Silikon kann man mit einem scharfen Messer wieder durchtrennen und das Zeug klebt wie "Gift".
Möglich, daß Du einen Kleber findest, mit der Du die M12 Verschraubung von außen aufleben kannst. Du musst dich aber vergewissern, daß der Kleber zu den verwendeten Kunststoffen passt. Manche Kleber lösen bestimmte Kunststoffe an der Klebefläche an und beide teile "verschweißen" miteinander. Dies ist dann sehr fest!
Beim Kleben sollte man auch eine gewisse Kraft auf die Klebeflächen ausüben. Nicht die Klebstoffmenge, sondern die Kraft macht die Verbindung (Wenn man den richtigen Kleber hat).
Falls dies möglich sein sollte, kannst Du den Kabeldurchgang soweit kürzen, daß er nicht in das Gehäuseinnere hineinragt.
Gruß, Klingon77
Zitieren
