Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welches Gehäuse für Distanzsensor
Baum-Darstellung
    Hallo Leute,
    versuche gerade einen Distanzsensor (http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=84) in einem Gehäuse unterzubringen (http://www.conrad.at/goto.php?artikel=526983).
    In das Gehäuse sollen noch ein Neigungsschalter (http://www.conrad.at/goto.php?artikel=700444)und ein Relais (http://www.conrad.at/goto.php?artikel=505145)hineinkommen, damit eine Neigung erkannt wird. (Das Relais schaltet über den Neigungsschalter bei Neigung den Sensor weg).
    Leider habe ich mit dem Gehäuse so meine Schwierigkeiten:
    1. Die Platine (zugeschnitten) liegt nicht stabil im Gehäuse, es gibt bei dem kleinen Gehäuse auch kaum eine Montagemöglichkeit
    2. Es ist seitlich kein Platz mehr für die Kabelverschraubung.
    3. Das ganze ist sehr klein und eine Fuzelarbeit.
    4. Eine M12 Kabelverschraubung soll seitlich reinpassen
    Ich habe besagtes Gehäuse wegen der Schutzart genommen und wegen der geringen Größe.
    Habe auch schon Gehäuse im Anhang verwendet, aber da habe ich seitlich Probleme mit der Kabelverschraubung (M12)
    Natürlich könnte ich ein größeres Gehäuse nehmen, aber das schaut auch nicht so gut aus. Das Gehäuse soll auf die Mechanik im 2. Bild montiert werden.
    Welche Alternativen gibt es (Gehäuse soll max. 50 mal 50 cm Lang, Breit sein), um auch vernünftig eine Platine mit genannten Teilen auch mit Wurschtelfinger Bild   reinzubekommen.
    Vielen Dank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn_halterung_576.jpg   tn_messaufbaufunkmodule_147.jpg
