Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Welches Gehäuse für Distanzsensor
    Hallo Leute,
    versuche gerade einen Distanzsensor (http://www.shop.robotikhardware.de/s...products_id=84) in einem Gehäuse unterzubringen (http://www.conrad.at/goto.php?artikel=526983).
    In das Gehäuse sollen noch ein Neigungsschalter (http://www.conrad.at/goto.php?artikel=700444)und ein Relais (http://www.conrad.at/goto.php?artikel=505145)hineinkommen, damit eine Neigung erkannt wird. (Das Relais schaltet über den Neigungsschalter bei Neigung den Sensor weg).
    Leider habe ich mit dem Gehäuse so meine Schwierigkeiten:
    1. Die Platine (zugeschnitten) liegt nicht stabil im Gehäuse, es gibt bei dem kleinen Gehäuse auch kaum eine Montagemöglichkeit
    2. Es ist seitlich kein Platz mehr für die Kabelverschraubung.
    3. Das ganze ist sehr klein und eine Fuzelarbeit.
    4. Eine M12 Kabelverschraubung soll seitlich reinpassen
    Ich habe besagtes Gehäuse wegen der Schutzart genommen und wegen der geringen Größe.
    Habe auch schon Gehäuse im Anhang verwendet, aber da habe ich seitlich Probleme mit der Kabelverschraubung (M12)
    Natürlich könnte ich ein größeres Gehäuse nehmen, aber das schaut auch nicht so gut aus. Das Gehäuse soll auf die Mechanik im 2. Bild montiert werden.
    Welche Alternativen gibt es (Gehäuse soll max. 50 mal 50 cm Lang, Breit sein), um auch vernünftig eine Platine mit genannten Teilen auch mit Wurschtelfinger Bild   reinzubekommen.
    Vielen Dank
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn_halterung_576.jpg   tn_messaufbaufunkmodule_147.jpg
    was die Platinenbefestigung angeht, könnten ein paar Tropfen Silikon helfen. Die Veklebung mit Silikon kann man mit einem scharfen Messer wieder durchtrennen und das Zeug klebt wie "Gift".
    Möglich, daß Du einen Kleber findest, mit der Du die M12 Verschraubung von außen aufleben kannst. Du musst dich aber vergewissern, daß der Kleber zu den verwendeten Kunststoffen passt. Manche Kleber lösen bestimmte Kunststoffe an der Klebefläche an und beide teile "verschweißen" miteinander. Dies ist dann sehr fest!
    Beim Kleben sollte man auch eine gewisse Kraft auf die Klebeflächen ausüben. Nicht die Klebstoffmenge, sondern die Kraft macht die Verbindung (Wenn man den richtigen Kleber hat).
    Falls dies möglich sein sollte, kannst Du den Kabeldurchgang soweit kürzen, daß er nicht in das Gehäuseinnere hineinragt.
    Gruß, Klingon77
    Hi Klingon77,
    danke für deine Tipps.
    Aber ich habe mich gestern durchgerungen, nochmals beim großen C vorbeizuschauen und mir ein größeres Gehäuse zugelegt (was tut man nicht alles für die Forschung Bild   ), siehe Anhang. Sind zwar ganz schön happig mit den Preisen (€7), dafür ist es aber IP65 Schutzart.
    Kann auch mit dem Gehäuse 2 etagige Printplatten machen, so kann ich den Distanzsensor mit der 2. Plattine viel besser montieren.
    M12 Verschraubung sind viel besser als PG7, 12er Gewinde bekommt man in jedem Baumarkt. PG7 ist ja viel schwieriger zu bekommen.
    Mehre Prototypen bauen macht eh viel mehr Spaß als ein Endprodukt zu kreieren. Möcht eh nicht wissen, was mein Projektchen schon gekostet hat. Aber hauptsache ich kann umsetzen, was mir in den Sinn kommt!
    Danke und
    LG
    Georg!
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken tn_gehauesenr3.jpg
    richtig so!
    Für alles, was einem im Leben wichtig ist, hat man Zeit und Geld!
    Immer noch besser ein neues Gehäuse zu kaufen, als das Geld in die Kneipe zu tragen!
    Dauerhaftes "Kneipen" bringt Dich nicht vorwärts sonder rückwärts.
    Dauerhaftes Basteln ist da viel, viel besser!!!
    Gruß, Klingon77
