Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Bau von Raketenwerfer
    bin neu hier und hab von meinem Lehrer den Auftrag bekommen einen Raketenwerfer zu bauen. Problem ist nur ich hab davon kaum Ahnung bis garkeine Ahnung. Eins vor weg, das Teil soll günstig in der Herstellung sein und via LPT angesteuert werden. Um das Teil zu steuern wollte ich Schrittmotoren verwenden.
    Frage: Reichen 3 Adern um das Teil anzusteuern [Polung umkehren] (links, recht, hoch, runter und feuer) oder muss ich doch 5 Adern benutzen??
    Softwaremäßig habe ich auch schon etwas gefunden, "lptpro11" (kann ich die dafür verwenden??)
    Mein größtes Problem ist jetzt, dass ganze zu realisieren. Wär nett wenn Ihr ein paar konstruktive Vörschläge oder Lösungen anbringt. Besser wär natürlich ein Bauplan .... : /
    Schnelle Antworten wären von Vorteil für mich
    Mfg
    RANK
    Die Vorlage dazu könnte wohl so etwas sein.
    Das ist zwar kein Raketenwerfer aber es sieht so aus und wird so bezeichnet, vielleicht gibt es die auch schon bei ebay.
    http://images.google.de/images?hl=de...=1&sa=N&tab=wi
    http://search.ebay.de/USB-Missile-Launcher
    Ich weiß ja das man den auch kaufen kann, aber ich soll den ja bauen.
    RANK
    Nidderau
    Als erstes solltest Du dir einige Modellbau-Raketentriebwerke plus Elektrozünder kaufen, die gibt`s im Internet bei Quest. Aus dicker Pappe schneidest Du drei Stabilisatoren ( ca so groß wie der Triebsatz), klebst sie fest ( aber bloß nicht mit Heißkleber!!!) und klebst zwei Ösen so dran, dass Du einen dünnen Eisenstab durchschieben kannst. Den Stab brauchst Du, dass die Triebwerke eine Richtungsangabe haben, bis sie schnell genug sind dass die Leitwerke greifen. Als Plattform brauchst du zwei Feuerfeste!!! Sperrholzplatten, eine Runde und eine Eckige und zwei Servos. Auf die runde Platte montierst Du an zwei bis drei Scharnieren die Eckige Platte und setzt den einen Servo zur Höhensteuerung dahinter. Unter die runde Platte montierst du senkrecht den zweiten Servo zum drehen des ganzen. An den Servo klebst Du dann noch vier Standfüße und
    fertig. Die Verkabelung und Ansteuerung ist deine Sache, dabei verlassen wir mein Spezialgebiet.
    Edit: 1. Die Zünder brauchen ca. 9V
    2. Als Kleber empfehle ich Industriekleber z.B. von Conrad. Das Zeug ist Bombenfest und UHU hält nicht!
    Hoffe, das hilft
    Nidderau
    Noch ein Edit:
    Der Stab muss selbstverständlich auf die Eckige Platte
    Nidderau
    In dieses Forum guckt auch keiner mehr rein!?!
    Keine Beleidigungen bitte. damaltor
    Soll ich von meinem Lehrer machen.
    ist ja schön, daß man in der Schule lernen muß, wie man Kriegsspielzeug baut!
    Soll nicht gegen "RANK" gehen, der kann ja nichts dafür!!!
    mit pazifistischem Gruß,
    ex ZIVI - Klingon77
    ex ZIVI - Klingon77
    das dacht ich mir beim lesen des eingangssatzes "ich hab vom lehrer die aufgabe bekommen einen raketenwerfer zu bauen" auch
    Ansonsten kannstes ja mit Druckluft auser Flasche und einem zwei kammer system versuchen... ein magnetventil mit einem relais zu öffnen ist mit einem µC nich das große problem
