Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Zerstören bei zu hoher Frequenz
    Zitat Zitat von Rockford
    ok danke wie ist es aber dann möglich dass mein chassi des eig nur auf 200 hz ausgelegt is so hersteller weit größere frequenzen wiedergeben kann,,,
    Die Frequenzangaben auf dem Lautsprechchassis bedeuten lediglich den empfohlenen Frequenzbereich. Ein Tieftöner kann durchaus Frequenzen bis 1kHz, manche sogar bis 2,5kHz wiedergeben.
    Wirf doch mal einen Blick ins Datenblatt und schaue dir da die Frequenzkurve an.
    Gruss Robert
    Münchener Flughafen
    ja ok merce euch allen ich hab scho so meinen plan vom dem ganzen mich würds freuen wenn ihr mir alle auch noch bei meinen anderen problemen weiterhelfen könnt,,, MFG Rockford
    Köln
    Daß ein Bass-Lautsprecher auch höhere Frequenzen wiedergeben kann, als auf dem Typenschild steht, ist klar. Aber: Diese Frequenzen dürfen nicht in voller Leistung in den Lautsprecher gelangen.
    Da die Masse des Lautsprechers den hohen Tönen nicht folgen kann, entstehen starke Kräfte an der Spule des Lautpsrechers. Diese Kräfte können so groß werden, daß Klebe- und Schweißstellen aufgerissen werden und damit der Lautsprecher kaputt geht. Von einem Bekannten habe ich mal erfahren, daß sogar einzelne Adern der Spule aus der Verklebung gerissen worden sind und der Lautsprecher dadurch auch kaputt ging.
    Also: Einen Basslautsprecher immer nur mit tiefen Frequenzen ansteuern. Sonst wirds teuer. Bild
    Gruß,
    Lev
    starke kräfte ?
    wieviel tausend watt muß denn da der hochtonverstärker haben?
    ausserdem ist die spule doch immer stärker befestigt als die membran "verschraubt", also müsste vorher die membran flöten gehen, welche doch aber wiederum viel zu massenträge ist..
    Wenn man sich mal anschaut was für größenenunterschiede die spulen tief zu hochtöner haben, sieht man auch, dass tieftöner viel mehr strom/last abkönnen müssen/leisten müssen. (klar: tiefe frequenzn,hohe pegel,starke ströme)
    also ich hab noch keinen tieftöner durch "ohne weiche benutzen" zerstört
    (wobei man das ja eigentlich eh nicht macht, ausser zu testzwecken)
    @Fragesteller:
    wenn du bis 400Hz wiedergabe gehst, solltest du aber ne sehr steile frquenzweiceh einbauen, das ist eigentlich für tiefton schon zu hoch.
    da ist eher so 180Hz grenze.
    andersrum gehts natürlich locker: hochtöner mit bass kaputtmachen
    Im Anhang: Angeblicher Fequenzverlauf, ohne Weiche
    im baßreflexgehäuse
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l_rm.jpg
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Münchener Flughafen
    sag mal... hat jemand dann vielleicht einen guten schaltplan von einer weiche die eine gute trennung bei 300-350hz hat,,,, oder reicht eine einfach mit kondensator und spule,, ???
