Ergebnis 11 bis 20 von 23
Thema: Digital Endstufe
    ein einfaches Rauschen, das das menschliche Ohr fast nicht mehr wahrnimmt.
    Das wird bei den im Artikel angesprochenen 140-160 MHz nicht so sehr die Sorge sein.
    Köln
    Huch? Habe ich da was überlesen?
    Ich finde immer nur eine Angabe, daß die Modulationsfrequenz um ± 10% variiert wird. Das ist bei einer Modulationsfrequenz von 1MHz dann 100kHz.
    Münchener Flughafen
    hey jungs ihr seit einfach krank,,, :-D naja ich wollte zwar keinen so tiefen einblick darüber weil ich eig was anderes plane aber richtig interessant ist es scho,,,
    ich hab auch eine idee mit der mann guten sound bekommen könnte nur die idee muss noch ausreifen da könnte mann billige schaltmosfets zum verstärken des impusles benützen...
    In welchem Bereich willst Du den Verstärker denn einsetzen? Für eine gute Sprachausgabe wird es immer reichen. Die Vorteile liegen eben bei der effizienten Nutzung der Leistung.
    Münchener Flughafen
    für mich ist der Verstärker nur im hz beriech interessant also unter 1000 hz,,, ich will ihn mit einfachen Vertikalen Powermosfets bauen,,, und sie so schalten dass sie versetzt zu einander arbeiten,,, so dass z.b wenn eine der erste mosfet nur spannungen von ka 0,7-2 volt verstärkt und dannach ein anderer hinzuschalten der dann wieder von 2-3,3 volt geht um ein großes spektrum zu erreichen,,, ist dass möglich... ich dacht das des im grunde ja auch eine digitalverstärkung ist weil man ja zum schluss ein etwas abgehacktes signal hat,,, oder,,, des wär günster wie mit nf mosfets aber viel leistungstärker wie mit einfachen bipolaren
    wär des möglich,,, ???
    Du kannst Dir ja mal ansehen wie man bis jetzt digiale Endstufen baut.
    Wenn Du einen besseren Vorschlag hast, warum nicht.
    http://209.85.135.104/search?q=cach....nk&cd=20&gl=de
    Münchener Flughafen
    ja merce... ich muss nochmal nachdenken mal schaun wenn was gescheite rauskommt,,, werd ich mal reich... hehe :-D
    ich weiß ich träume....
    aber entschuldige der link funtioniert ned weil er den begriff in google anscheinend ned findet,,,
    trotzdem danke euch allen
    Richtig, das war der Link von oben, hier noch einmal:
    http://209.85.135.104/search?q=cache...nk&cd=20&gl=de
    Und hier ein grundlegender Artikel daraus:
    http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN1760.pdf
  9. #19
    Münchener Flughafen
    ich danke dir nochmals Manf
  10. #20
    http://www.hifi-forum.de/viewthread-71-2487.html
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
