Ergebnis 11 bis 12 von 12
Thema: Hilfe Gabellichtschranke nervt mich
    Zitat Zitat von Michael
    Hallo Fabian-Gast,
    und C an 5 V
    schrieb ich nicht, du sollst einen Widerstand zwischen C und 5V setzen???
    Naja, ist eh zu spät, der Transistor ist ziemlich sicher hinüber.
    Und andere Möglichkeiten gibt es bei deiner Anwendung eh nicht.
    Gruss, Michael
    Das hab ich, hab es nur vergessen zu schreiben. genua mit einen 10k Widerstand
    Karlstadt
    Hallo Gast, hallo Fabian-Gast,
    Da Mess ich ja diese 5V oder?
    Hab auch schon andere Möglichkeiten ausprobiert aber es kommt tut sich nichts. kann es sein dass mir der Transistor eingegangen ist? (denke aber nicht da ich keine durchgang zwischen C und E habe)
    Kein Durchgang bedeutet nicht, dass es nicht kaputt ist
    Wenn:
    1. Die LED mit Strom versorgt wird und
    2. die LED auch nachweislich(elektron.Kamera?) leuchtet und
    3. der Empfangs-Transistor ein npn-Typ ist und
    4. dessen Emitter auf GND liegt (=Masse=Minuspol) und
    5. dessen Kollektor mit einem Widerstand (10k) auf +5V liegt
    Dann:
    klemmst du dein (Spannungs-) Messgerät an GND und Kollektor und
    würdest bei Unterbrechung der Lichtschranke ca. 5 Volt und bei nicht-Unterbrechung ca. 0 Volt messen.
    OK?
    Ich empfehle dir ausserdem dringend das Studium des Datenblattes!
    Gruss, Michael
