Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Durchflussmesser für kleine mengen wasser
    Südtirol
    Hi Leute,
    ich hab vor mir eine automatische füllung für ein Wasserbecken zu bauen und wollt mal kurz fragen, ob jemand eine ahnung hat wie ich am besten rausfinden kann ob der Abfluss richtig dicht ist oder auch nur eine kleine menge abfließt. Bis jetzt hab ich noch nix gscheites gefunden, daher hoffe ich daß ihr mir helfen könnt.
    Gruß Kalle
    Kassel
    je nach dem wie der Ausfluss aufgebaut ist, wäre es vielleicht möglich, einfach das Vorhandensein von Wasser zu detektieren. Zum Beispiel einfach mit einem Stück Streifenrasterplatine, die quasi als Sieb im Abfluss hängt und drern Streifen Paarweise miteinander verbunden sind und als Widerstandssensor arbeiten. Also ein Streifen Kontakt1, ein Streifen Kontakt2, ein Streifen Kontakt1 usw. also immer abwechselnd.
    Das ganze dann einfach mit einem Transitor ausgewertet und z.B. mit einer LED kenntlich gemacht.
    Florian
    Südtirol
    Hi Florian, könntest du mir das mal kurz irgendwie aufskizzieren, ich blick nich ganz durch wie du das meinst
    Gruß Kalle
    Kassel
    Hallo, ich hatte mir das so gedacht. Das schwarze ist das Rohr oder besser ein viereckiger Kasten, im Abfluss. Das Rote sind Lochstreifenplatinen, die den Querschnitt etwas mehr als die Hälfte überdecken. DIe Platinenstücke sind schräg im Rohr angebracht, wie auf der linken Bildhälfte.
    Wenn nun wenig wasser fliesst oder tropft, dann schliesst das zwei oder mehr leiterbahnen mehr oder weniger kurz. Die einzelnen Leiterstreifen sind immer abwechselnd gebrückt, wie in der rechten Bildhälfte. Die Drähte führen zu einer Auswerteelektronik, die den Widerstand überwacht.
    Wenn kein Wasser vorhanden ist, ist der Widerstand sehr gross, wird aber kleiner, wenn wasser die Leiterbahnstreifen überbrückt.
    Ich hoffe, ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt. Bild
    Florian
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken skizze1_196.jpg
    Wenn Du einen Trichter im Abfluss anbringst dann wirst Du es auch tropfen hören können.
    Es kommt schon darauf an, ob die Messvorrichtung dauerhaft im Abfluß beiben und die Funktion nicht beeinträchtigen soll.
    Südtirol
    @ florian, danke für die erklärung, so könnte das funzen, werd ich mal probieren. Nur für die Auswertung muß ich mir was einfallen lassen.
    @ Manf die Messeinrichtung sollte schon immer drin bleiben. Es soll eine Auswertung für eine Automatische Fülleinrichtung werden und wenn der abfluss offen ist, darf das becken nicht gefüllt werden.
    Bremen
    ...allerdings würde ich bei dieser Lösung grosse Probleme mit Verschmutzung/Verkalkung/Oxydation sehen. Für erste Versuche wird es sicherlich gut gehen, wenn man aber dauerhaft und sicher überwachen will oder gar muss, da würde ich auf jeden Fall noch parallel nach weiteren Vorschläge suchen.
    ...wobei mir da auf Anhieb leider auch nix einfallen würde.
    Südtirol
    Hat denn sonst keiner ne Idee wie man das lösen könnte?
    Wenn Du an einer Lösung interessiert bist dann solltest Du schon noch sagen ob es sich um ein kleines Handwaschbecken oder um ein wettkampftaugliches Schwimmbecken mit 50m Bahnen handelt, (ein Hafenbecken ist nach der Fragestellung auch nicht ganz ausgeschlossen).
    Dabei könnte auch deutlich werden was eine kleine Menge Wasser ist und unter welchen Bedingungen sie gemessen werden kann, (Badegäste, Schiffsverkehr).
    Externes Bild anzeigen    Bild  riXv9aLdvGWfM:http://www.gemeindewerke-peissenberg.de/freizeitpark-rigi-rutschn/schwimmbecken.jpg" alt="Bild" />   Externes Bild anzeigen
    Südtirol
    Es handelt sich um ein Spülbecken mit 60l Inhalt, also nichts aufregendes
