Thema: Sicherung?
    Villmar
    Sicherung?
    Hallo.
    Habe zwar keine Frage die einen Roboter betrifft, aber ich denke ich bin hier trotzdem richtig.
    Ich habe so ein Netzteil, was einen Ausgang wie eine Autosteckdose (Zigarettenanzünder) hat.
    Bei Output steht 5A, aber an der Seite ist eine 630mA Sicherung.
    Weiß jemand ob die etwas anderes als den Ausgang absichert, oder ob der Ausgang dadurch begrenzt ist und ich diese Sicherung einfach durch z.B. eine mit 2A ersetzen kann?
    Will nämlich ein TFT Display testen, welches ca 1,5A zeiht.
    MfG,
    M!ni M0nk3y
    Hi bist du sicher, dass die Sicherung diesen anschluss betrifft?
    den sonst brauchst du ne andere Sicherung, mit rund 2 A.
    mfg Sdz55
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Kassel
    ich glaube eher, das es sich hierbei um die Primärsicherung handelt. Das käme von dem Wert her ungefähr hin.
    Florian
    Villmar
    das heißt nicht füt den ausgang??
    Düsseldorf
    Rechne doch einfach mal "gaaaaanz grob" nach.
    Die Boarddose soll angeblich 5A bringen und die Sicherung hat 0.63A
    Macht Sekundär ca. 5Ax13.8V=69W
    Da klatschen wir mal brutal 10% Verluste (Primär/Sekundär) drauf.
    Das macht dann 69W*1.1=75.9W
    Das ergibt das einen Primärstrom von 75.9W/230V=0.33A (ca.)
    Jetzt weiß ich aber nicht obs ein einfaches oder ein Schaltnetzteil ist also nehme ich die mit dem höchsten zu erwartenden Einschaltstrom an.
    Also die Einfache.
    Üblich wäre hier jetzt eine mittelträge Sicherung die dann mit dem Faktor 2 angelegt wird.
    Also 0.33A*2=0.66A (ca.)
    Problem gelöst Bild
    Ratber
