hallo
ich habe versucht mir die library von sourceforge.net zu installieren, habe aber irgendwie immer probleme damit
beim compilieren(make) einfachster asuro programme gibts immer folgende fehler meldung:
ich möchte eigentlich nur mit hilfe der Encoder_Init funktion den Asuro gerade aus fahren lassen, aber wenn die asuro.c bzw. asuro.h datei fehlerhaft ist weis ich auch nciht was ich machen kann.Code:asuro.c:184: warning: return type defaults to `int' asuro.c:184: warning: function declaration isn't a prototype asuro.c: In function `SIGNAL': asuro.c:188: warning: control reaches end of non-void function asuro.c: At top level: asuro.c:195: warning: return type defaults to `int' asuro.c:195: warning: function declaration isn't a prototype asuro.c:195: error: redefinition of `SIGNAL' asuro.c:184: error: `SIGNAL' previously defined here asuro.c:212: warning: return type defaults to `int' asuro.c:212: warning: function declaration isn't a prototype asuro.c:212: error: redefinition of `SIGNAL' asuro.c:195: error: `SIGNAL' previously defined here make: *** [asuro.o] Error 1
ich vermute mal ich hab bei der installation der library was falsch gemacht
Zitieren
