Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Roboter: Lebewesen erkennen
    arbeite seit einiger Zeit an einen Roboter der möglichst intelligent werden soll, kennt ihr (oder gibt es überhaupst beim heutigen Technikstand) Sensorik um ihn zwischen unbelebten- und belebten Dingen unterscheiden zu lassen.(Mit Haustieren beschäftigen, ...)
    Mit IR-Wärmesensorik klappt's nicht ("Heizkörper-Kommunikation", was nicht von intelligentz zeugt; ect.)!
    Und würde ihm gerne eine Sensorik zur Geschwindigkeitsmessung einbauen, wie es die Formel1-Fahrer haben (Prinzip: Unterdruck - mit Luftröhre), weiß jedoch nicht, wie ich dies realisieren könnte.
    Würde mich sehr über Lösungsvorschläge freuen!!!
    Oberschwaben
    So pauschal geht das nicht. Man kann sich vieles ausdenken, aber auch genauso viele Sonderfälle finden, bei denen es nicht passt. Wenn Du z.B. auf Bewegung gehst, dann wird er den im Wind wehenden Vorhang finden. Reagierst Du auf das Bild von bewegten Menschen, dann wird er den Fernseher finden.
    Du solltest vielleicht ein paar Einschränkungen in kauf nehmen. Wenn der Roboter z.B. eine Karte der Wohnung hat, dann kann einfach wissen wo die Heizkörper sind usw.
    Markus
    bei Stuttgart
    hallo,
    ein bewegungsmelder, problem ist dann halt, wenn sich das lebewesen nicht bewegt. bewegungsmelder funktionieren glaube ich auch irgendwie mit waerme.
    wie schnell soll er denn werden, dass du geschwindigkeiten wie bei der formel 1 messen willst?
    mfg jeffrey
    Nimm dir nen PIR, und einen lichtsensor.
    Kopple sie miteinander, und werte sie übereinander aus.
    Nur wenn beide Sensoren ein signal senden, ist wirklich was.
    Ich könnte mir vorstellen, dass das Grundprinzip so funktionieren sollte.
    PS: ich plane auch gerade einen solchen bot.
    NOTHING IS IMPOSSIBLE
    Ihr werdet alle ver-apple-t!
    Kreis Starnberg
    Lebewesen zu erkennen ist nicht trivial. Angeblich lebt auf einer durchschnittlichen Computertastatur auch so einiges:
    http://at.aol.de/Lifestyle-FitGesund...9428044-0.html
    So genau will man das manchmal gar nicht wissen.
    Nicht wechselwarme Lebewesen haben eine recht konstante Körpertemperatur. Das ist sicher ein gutes Kriterium.
    Oft bewegen Sie sich auch, besonders wenn sie den Bot noch nicht gut kennen. Das ist eine gute Unterscheidung zum Heizkörper.
    Außerdem gibt es Stoffwechselprodukte, z.B. Kohlendioxid.
    Zur Geschwindigkeitsmessung:
    Wahrscheinlich hast Du an so etwas gedacht:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Pitotrohr#Kraftfahrzeuge
    Der Staudruck steigt leider mit dem Quadrat der Geschwindigkeit, so daß bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum etwas zum Auswerten ist.
    Wehrheim
    ich weiss, das bei Anti-Personenminen ein Scan der Huelle des Objektes gemacht wird. Alles was so gross ist/den Umriss wie ein Fuchs/Hase/Reh hat kann passieren. Wenn ein Mensch verbeilaeuft "bumm"
    Die Firma die die Dinger herstellt kommt aus "hab ich vergessen". Aber Infos wie das geht ruecken die latuernich nicht raus.
    Etwas harmloser machen das Alarmanlagen. Hier wird aber nur mit Temperaturunterschieden gegenueber der Hintergrundtemperatur und der Bewegung der Anomalie im Raum gemacht (hoert sich das bescheuert an).
    Zur Auswertung der Erfasung brauchst Du aber auf jeden Fall einen Rechner, der aus dem Datenmaterial ein sagen wir mal "Bild" macht, das ausgewertet werden kann.
    General Electric in den USA beschaeftigen sich seit laengerem damit.
    Gruss
    Uwe
    wie groß soll das lebewesen sein? einen mensch/ordentliches tier kannst du sicher am herzschlag (richtmikro) finden.
    Wehrheim
    Gute Idee
    je kleiner das Tier, je schneller die Herzfrequenz.
    Passt dann nicht bei einem Igel im Winterschlaf.
    Ach ja der laeuft auch nicht rum.
    Lkr. Rottal/Inn
    hm... wenns um Tiere (Katzen, Hunde) geht... könnte man dann die "grobe" Position nicht über nen kleinen Sender am Halsband (sofern vorhanden) vorgeben, so dass nur noch die "Lage" (schwanz = Langes Ende) ausgewertet werden muss?
    Naja, wäre mir schon wichtig, dass er fremde, unerwartete (Haus-)Tiere & co erkennt - falls technisch schon machbar. sonst baue ich ihn mal und erweitere ihn später
    ad. Geschwindigkeitsmessung: Sollte sich nicht viel schneller als eine Katze bewegen (auch um ihn (vorerst) in Kontrolle zu halten)
    P.S.anke für eure Antworten
