Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: RC-Filter bei nicht sinusförmiger Spannung
    HH
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich etwas über das Verhalten eines RC-Filters bei nicht sinusförmiger Spannung (sprich: Rechteck- oder Dreieckspannung) finde? Oder mir das erklären ?
    Irgendwie finde ich bei Google nichts.
    Martin
    An der Saar
    Man macht von dem Signal ne Fourieranalyse (bei einem Rechteck/Dreieck wird das ein diskretes Spektrum) und wendet das Filter auf die Frequenzkomponenten an. Das setzt man dann wieder zusammen (Fouriersynthese) zum eigentlichen Signal.
    Soweit die Theorie.
    Für diese Allerwelts-Signale ist das bestimmt schon ausgerechnet... Ich übergebe an die E-Techniker
    Disclaimer: none. Sue me.
    bei Stuttgart
    bei nem tiefpass kann man ganz grob sagen, dass die ecken abgerundet werden. weil die hohen frequenzen geblockt werden. je besser der tiefpass um so mehr wird dein rechteck zum sinus.
    mfg jeffrey
    Dabei wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass ein Tiefpass nicht nur die Frequenzen dämpft sondern je nach Art der Dämpfung auch ihre Phasenlage beeinflusst, die einzelnen Anteile werden also verschieden stark verzögert. Daher kann es zusätzlich zu seltsamen Signalformen kommen, die durch reine Abschwächung nicht zu erklären sind, also nicht wundern...
    Soweit die Theorie.
    Manchmal pass es gerade mit der Zerlegung in Frequenzen. Tiefe Frequenzen werden vom Tiefpass ohne große Veränderung übertragen, hohe werden stark gedämpft.
    Hat man einen Zeitverlauf, dann ist auch die Zerlegung in Sprungfunktionen manchmal ganz brauchbar.
    Man betrachtet jede Änderung von einem Zeitpunkt zum nächsten als eine Sprungfunktion, von der man ja weiß wie sie vom Tiefpass behandelt wird, und summiert die Ergebnisse am Ausgang auf.
    Bild hier   . . . . . . . Bild hier
    http://www.vfmz.com/service/fluid_le...lten_2028.html
    http://www-eep.physik.hu-berlin.de/l...os/node19.html
    HH
    Schade, hätte eure Beiträge gerne früher gelesen. Hatte heute ein Praktikum und da konnte ich es nachmessen. Es ist in der Tat so. Bei Dreieckspannungen sind die Spitzen abgerundet und es ähnelt einer Sinusspannung. Der Verlauf der Rechteckspannung ist ja auf dem Bild von Manf zu sehen.
    Trotzdem vielen Dank!
    Martin
