Thema: tastatur spinnt
    tastatur spinnt
    habe meine tastatur angeschlossen funktioniert alles erstmal, nur ab und zu zeigt er werte an, obwohl ich keine taste drücke, wie kann ich sowas verhindern??
    Hast Du an Pull-Ups's bzw. Pull-Down's gedacht?
    Gruß askazo
    Allgäu
    Ich denke mal mit Pullup- bzw Pulldownwiderständen. Ich weiss allerdings nicht ob du das schon hast oder nicht...
    ich habs bis jetzt nur softwaretechnisch lösen können,das heisst ich benutze die internen widerstände vom atmega 32. sind die zu klein? muss ich die widerstände dann in reihe schalten oder wie mache ich das?und welchen widerstand nehm ich dafür am besten.habe alle leitungen auf port b
    zeilen 6,5,4
    spalte 3,2,1,0
    bei Graz
    die internen Pullup/downs müssen reichen. ..
    proggst du in Bascom? fürher hab ich auch gedacht das es geht, hat aber nicht gefunzt Bild
    MfG Moritz
