Seite 4 von 8 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 72
Thema: RobotChallenge-Linienfolgeprogramm von "myIrAsuro"
  1. #31
    Eberbach
    Zitat Zitat von inka
    also die schürze ist fertig, der THRESHOLD wert liegt jetzt bei 1600, bin damit noch nicht so ganz zufrieden, nur wegen dem faktor 3 wollte ich es hier durchgeben...
    was sind denn die gemessenen Summen-Maximum-Werte mit und ohne Schürze bei Deinem Asuro?
    Schön ist es auch, eine unabhängige Bestätigung für den Faktoreffekt einer weißen Schürze zu bekommen ... Bild
    wie war das nochmal mit den bilderneinfügen direkt im text?
    So (intuitiv) gehts leider nicht Bild
    Das war es schon fast, einfach noch http:// davor, und die Bildendung dahinter, ich habe schon .gif, .jpg und .jpeg ausprobiert, die gibt es nicht, aber Du müßtest ja die korrekte URL Deines Bildes kennen ... Bild
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild
  2. #32
    nahe Dresden
    werde ich noch einmal etwas genauer messen...
    den beitrag mit den fotos haber noch einmal editiert, da die schürze beliebig gedreht aufgesetzt werden kann, kann ich nun meine runden mit und ohne werbung drehen Bild
    preisfrage: aus was ist die schürze?
    gruß inka
  3. #33
    nahe Dresden
    gemessene werte der fototransistoren:
    beide über weiss, summe 1990
    beide über schwarz, summe 190
    schwarze streifen (5mm) in der mitte, summe 900
    gemessen mit dieser software von hans_z:
    #include "asuro.h" // Prüfung der Phototransitoren
    /* ------------ Line Sensor Test ---------------- */
    /* Left Sensor -> Left Break LED ON when Light on
       Left Phototransistor bright enough             */
    /* Right Sensor -> Right Break LED ON when Light on
       Right Phototransistor bright enough            */
    int main(void)
       unsigned char tmp[2] = {OFF,OFF};
       unsigned int data[2];
       unsigned int z;
       Init();
       SerWrite("\n\r  --- Line Sensor Test ---",28);
       StatusLED(OFF);
       FrontLED(ON);
       do
          /* for(z = 1; z < 100; z++); EDIT 1: unnützer Code
          LineData(data);
          if (data[0] > 400)
             tmp[0] = ON;
          else
             tmp[0] = OFF;
          if (data[1] > 400)
             tmp[1] = ON;
          else
             tmp[1] = OFF;
          BackLED(tmp[0],tmp[1]);
          SerWrite("\n\r  Phototransistorwerte links/rechts: ",39);
          PrintInt(data[0]);
          //SerWrite("-",1);
          PrintInt(data[1]);
          // SerWrite("\f",1);   //Seitenvorschub EDIT 2: bringt Fehler bei der Ausgabe
       while(1);
       return 0;
    /* END Line Sensor Test ------------------------- */
    dazu gleich eine frage (ich kann schöne schürzen bauen, inzwischen auch schon bilder im forum einfügen, mit der sw klappts (noch) nicht so...
    Zwischen den werten data li/re sollte ein zwischenraum, evtl. mit einem bindestrich, schrägstrich o.ä. erscheinen, ich habe die zeile
     PrintInt(data[0]);
          //SerWrite("-",1);
          PrintInt(data[1]);
    auskomentiert, weil nur mist ausgegeben wurde. Irgendwelche sonderzeichein statt blank oder bindestrich, doppelter umbruch usw.
    woran liegt das?
    gruß inka
  4. #34
    ...sollte ein zwischenraum, evtl. mit einem bindestrich, schrägstrich o.ä. erscheinen
    Wenn dies bei mir auftritt, liegt es meist an einer fehlerhaften (falsch gezählten) SerWrite-Anweisung. Allerdings kann ich in deinem Code keine entdecken. Du könntest testweise mal alle nicht benötigten Ausgaben auskommentieren, so dass der asuro nur noch die Daten und/oder die Trenner sendet. Vielleicht kannst du so den Fehler eingrenzen.
    Vielleicht stören auch die Umlaute/Sonderzeichen in den Kommentaren. Bei mir werden solche Codes irgendwie nicht richtig übersetzt.
    Inzwischen schafft mein asuro den Testkurs auch, allerdings nur schleichend und gelegentlich in der Haarnadelkurve (unten rechts) zirkelnd. Hier schwenkt er so ungeschickt von der Seite über die Linie dass er den Status nicht mehr richtig umschaltet. Das Problem hat er mit meinem eigenen Code und auch mit dem Code vom myIRasuro.
    Filmchen folgt nach dem Grillen Bild
  5. #35
    Eberbach
    hats Du auch noch den Wert für Mitte über 15mm Streifen?
     PrintInt(data[0]);
          //SerWrite("-",1);
          PrintInt(data[1]);
    Verwende doch SerPrint(), da wird für Dich gezählt!
    Einfach den THRESHOLD weiter reduzieren, damit die Regelung früher eingreift und der Asuro gar nicht soweit von der Linie wegkommt ...
    Bei uns kommt das Grillen erst um 18Uhr ... Bild
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild
  6. #36
    Milda
    benutze anstelle des striches ein leerzeichen... das ging bei mir =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  7. #37
    nahe Dresden
    @hermann_sw
    Code: PrintInt(data[0]);
    //SerWrite("-",1);
    PrintInt(data[1]);
    das kann ich sicher nicht 1:1 ersetzen Bild
    die wetre über mitte eines 15mm schwarzen streifen liegen bei 400 - 420
    @damaltor
    beim leerzeichen wir bei mir ein "ß" ausgegeben. Liegt warscheinlich an der mehrsprachigen "umgebung" die ich (nicht nur im rechner) habe Bild
    gruß inka
  8. #38
    Milda
    hrhr... wie seiht es mit normalen zeichen aus? also abcde... usw. gehen die? sonst mach halt irgendwas dazwischen, nur halt dass es getrennt ist... oder lass dir alle mögliches nonderzeichen ausgeben und schau, welches du als leerzeichen eintragen musst.
    teste mal:
    SerPrint(" ");
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
  9. #39
    nahe Dresden
    teste mal:
    SerPrint(" ");
    ../hans_z_transistorenabgleich.c:36: undefined reference to `SerPrint'
    make: *** [hans_z_transistorenabgleich_2.elf] Error 1
    btw:
    es ist ganz egal was ich da einsetze, es wird immer "ß" ausgegeben...
    gruß inka
  10. #40
    Milda
    serprint ist nur in der neuen lib verfügbar... hast du die?
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
