Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: Vollausschlag für die Fotosensoren
  1. #31
    Hallo radbruch, hallo stochri!
    Eure beiden Messungen sind schöne Beispiele. Die superhelle rote LED hat ungefähr die Werte, die ich auch gemessen habe und die IR-LED bringt ähnliche Werte wie meine superhelle weiße LED. Alle 3 sind aus meiner Sicht gut geeignet.
    Waste
  2. #32
    Milda
    wenn alle ähnliche werte bringen, würde ich spontan keine ir-led verwenden: bei den anderen sieht man wenigstens ob sie grade ein- oder ausgeschaltet sind =)
    Read... or die.
    ff.mud.de:7600
    8
    Klar, aber in erster Linie sollte das Programm erkennen, ob die LED an oder aus ist. Und dabei ist es egal, ob das Licht für uns sichtbar ist oder nicht.
  4. #34
    Südwestdeutschland
    3
    Hallo Radbruch,
    wenn die IR-LED funktioniert ist es ja OK. In meinem Diagramm oben wird sichtbar, dass die Linienfolgesensorik einen Fangbereich von +-10mm hat ( aus der Differenzmessung ersichtlich).
    Für eine schnelle Linienverfolgung wäre es natürlich von Vorteil, wenn der Fangberiech noch viel größer wäre. Deshalb werden bei den schnellen Robotern manchmal ganze Reflexlichtschrankenarrays vorne angebaut.
    Mich würde der Fangbereich Deines Aufbaus interessieren.
    Gruss,
    stochri
  5. #35
    8
    Mmmh, blöderweise weis ich nicht, was ein "Fangbereich" ist. Aus dem Zusammenhang würde ich mal tippen, es ist der Bereich, in dem der asuro erkennt, dass hier was ist. Meine Messung dafür startet mit dem Strich links neben der asuro-Platine und endet, wenn der Strich rechts wieder komplett neben der Platine ist. Schrittweite 0,5 cm:
    409 399
    390 384
    390 380
    386 379
    373 377
    322 370
    120 350
    40 233
    67 79
    249 37
    365 123
    381 266
    382 292
    384 358
    381 369
    381 374
    382 374
    Zwischen den jeweiligen Messwerten liegen also 0,5 cm, d.h. die Linie wird ab ca. 3 cm außerhalb der Mitte "gesehen". Das muss ich nochmal besser machen, ist "von Hand" viel zu fummelig. (17 Messungen ergibt 8 cm, asuroplatine 7,5 + Strichstärke 1,5 cm ergibt aber 9cm. Irgendwo habe ich mich vertan, aber die Werte passen trotzdem gut)
  6. #36
    Eberbach
    ich muß Waste vollkommen recht geben, es kommt auf die Maximierung der Differenz der Meßwerte auf schwarzem bzw. auf weißem Untergrund an.
    Wahrscheinlich habe ich mich in meinem ersten Posting nicht klar genug ausgedrückt, deshalb wiederhole ich noch einmal meine Meßergebnisse:
    Mit (innen weißer) Abschirmung (Fotos weiter oben im Thread, myIrAsuro und Robertor haben gleichartige Schürzen):
    • auf schwarzem Untergrund mit eingeschalteter IR-LED 70
    • auf weißem Untergrund mit eingeschalteter IR-LED 980
    Das macht für einen Fotosensor fast den maximalen Wertebereich aus.
    Für die Summe beider Fotosensoren habe ich gemessen:
    • auf schwarzem Untergrund mit eingeschalteter IR-LED 150
    • auf weißem Untergrund mit eingeschalteter IR-LED 1955
    Durch die geringe Höhe der IR-Schürze von 1mm über dem Untergrund gibt es fast keinen Außenlicheinfluß!
    • bei schwarzem Untergrund gehen die Summen-Werte um maximal +30 herauf
    • bei weißem Untergrund habe ich keine Erhöhung größer als +2 gesehen, egal wieviel (helles) Licht ich noch eingeschaltet habe
    Zusammenfassend erhalte ich also einen Summenwertebereich von 150 (schwarz) bis 1955 (weiß), bei einem maximalen Außenlichteinfluß von +30 (bei Schwarz).
    Deshalb hat ein fester (Summen-)Schwellwert von 1100 für dunkel/hell bisher ohne Justierung auf den meisten Untergründen funktioniert.
    Versuch zur Erklärung des Schürzen-Phänomens:
    Der Wert für Weiß bei einem abgesenkten Asuro mit roter LED und alles Dunkel ist 100, mittels weißer Schürze stieg der bei mir auf 320, also knapp mehr als Faktor 3.
    Der Wert für Weiß bei einem abgesenkten Asuro mit IR-LED und alles Dunkel ist 320, mittels weißer Schürze stieg der bei mir auf 980, also auch knapp mehr als Faktor 3.
    Also scheint die weiße Schürze mehr als einen Faktor 3 zu geben, egal für welches Licht ...
    Gruß, Hermann.
    myIrAsuro.Bild hier
  7. #37
    8
    Hier eine bessere Messung. asuro steppt von links nach rechts über die Linie. Startposition ist Drehpunkt der Räder über der Linie mit rechte Platinenkante links neben der Linie. In der Endposition ist der Drehpunkt immer noch unverändert über der Linie (wir zirkeln mit MotorDir(FWD,RWD)) und linke Platinenkante rechts neben Linie. Nur wenn sich nach einem Step einer der Werte verändert hatte, wurden beide Werte gelogt:
    0   ; 0   ; 0
    1   ; 343 ; 340
    2   ; 343 ; 341
    3   ; 343 ; 339
    4   ; 342 ; 339
    5   ; 341 ; 338
    6   ; 342 ; 340
    7   ; 339 ; 340
    8   ; 340 ; 341
    9   ; 337 ; 340
    10  ; 337 ; 341
    11  ; 336 ; 339
    12  ; 337 ; 338
    13  ; 338 ; 326
    14  ; 338 ; 313
    15  ; 337 ; 292
    16  ; 336 ; 255
    17  ; 334 ; 222
    18  ; 331 ; 137
    19  ; 314 ; 91
    20  ; 295 ; 66
    21  ; 266 ; 47
    22  ; 232 ; 38
    23  ; 197 ; 39
    24  ; 121 ; 48
    25  ; 71  ; 66
    26  ; 56  ; 83
    27  ; 41  ; 135
    28  ; 37  ; 217
    29  ; 40  ; 237
    30  ; 53  ; 273
    31  ; 86  ; 314
    32  ; 103 ; 325
    33  ; 126 ; 332
    34  ; 210 ; 336
    35  ; 252 ; 337
    36  ; 298 ; 338
    37  ; 318 ; 336
    38  ; 329 ; 337
    39  ; 333 ; 337
    40  ; 336 ; 338
    41  ; 336 ; 337
    42  ; 336 ; 338
    43  ; 336 ; 337
    44  ; 336 ; 339
    45  ; 336 ; 338
    46  ; 338 ; 337
    47  ; 338 ; 336
    48  ; 339 ; 337
    49  ; 338 ; 336
    (erste Messung mit FrontLED aus)
    Ich vermute den schwachen Akku als Ursache für die immer kleiner werdenden Werte. Es wäre nett, wenn da jemand ein Diagramm draus machen könnte. *liebschaut*
    Der Code des Messprogramms (für 80mm-Räder):
    #include "../inc/asuro.h"
    #include "../inc/asuro.c"
    #define limit 50
    #define NewLine SerWrite("\n\r",2)
    #define Trenner SerWrite("; ",2)
    unsigned int data[2], data_old[2], d_l[limit], d_r[limit], zeiger;
    int main( void ){
    Init();
    zeiger=0;
    LineData(data_old);
    d_l[zeiger]=data_old[0];
    d_r[zeiger]=data_old[1];
    zeiger++;
    FrontLED(ON);
    Msleep(500);
    MotorDir(BREAK,BREAK);
    MotorSpeed(255,255);
    while(zeiger<limit) {
    	if (zeiger & 1) StatusLED(YELLOW); else StatusLED(RED);
    	MotorDir(FWD,RWD);
    	Msleep(10);
    	MotorDir(FREE,FREE);
    	Msleep(100);
    	LineData(data);
    	if ((data[0]!=data_old[0]) || (data[1]!=data_old[1])) {
    		d_l[zeiger]=data[0];
    		d_r[zeiger]=data[1];
    		data_old[0]=data[0];
    		data_old[1]=data[1];
    		zeiger++;
    MotorSpeed(0,0);
    FrontLED(OFF);
    Msleep(500);
    while(!PollSwitch()) { StatusLED(GREEN); Msleep(200); StatusLED(OFF); Msleep(600);}
    NewLine; NewLine;
    SerWrite("Gespeicherte Linedatas (10.3.2007)",34);
    NewLine; NewLine;
    for (zeiger=0; zeiger<limit; zeiger++) {
    	NewLine;
    	PrintInt(zeiger);
    	Trenner;
    	PrintInt(d_l[zeiger]);
    	Trenner;
    	PrintInt(d_r[zeiger]);
    while(1);
    return 0;
    Edit: Diagramm hinzugefügt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken linedatas-mit-ir-led1.jpg
  8. #38
    Südwestdeutschland
    3
    Ja, so stelle ich mir das auch vor. Der Fangbereich ist der Bereich, in dem der ASURO sich zur Linie hin drehen kann. Wenn die Linie ausserhalb seines Sichtfeldes liegt, kann er die Linie nicht mehr "fangen".
    Ich vermute, dass das nur bis zu dem Abstand geht, bei dem die Differenz der beiden Sensoren maximal wird. Deshalb habe ich die Daten aus Deinen 1.ten Messungen auch mal graphisch dargestellt, um einen Vergleich zu haben. Was mir dabei auffält, ist das auf der rechten Seite der Bereich Deiner Sensoren weiter ausläuft. Ich habe aber noch keine Idee, wie das zustande kommt und was es bedeutet.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken liniensensorradbruch.jpg
  9. #39
    Südwestdeutschland
    3
    Das kann man folgendermaßen machen: Einfach die Daten in die Zwischenablage kopieren und dann z.B. mit OpenOffice "Einfügen->Inhalte Einfügen".
    Gruss,
    stochri
  10. #40
    Die Frage ist jetzt, ob mit weißer Schürze der min. Wert, wenn man die Linie durchzieht, auch nur um den Faktor 3 ansteigt oder um mehr? Wenn nur Faktor 3 oder kleiner, dann ist es gut. Wenn der Faktor höher ist, dann kann man mit einer schwarzen Schürze und einer helleren LED bessere Ergebnisse erreichen.
    Die seitliche Schürze reflektiert das Licht. Es ist vergleichbar mit einem konstanten Umgebungslicht von der Seite. Es ist die Frage, ob diese Reflektion einen Beitrag zur Erkennung der Linie bringt oder nur Störlicht ist, weil es direkt seitlich auf die Fototransistoren wirkt? Es kann durchaus sein, dass es was bringt, vielleicht sogar einen größeren Fangbereich (Stochri Definition).
    Waste
