Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Optokoppler Eingang - *funktioniert nur mit Messgerät*
Baum-Darstellung
  1. #6
    Ich tippe da auch mal ,wie Stone schon erwähnte, auf einen Massefehler, resp fehlende Masse.
    Und wenn Du beide Massen miteinander verbindest, dann sehe ich den Sinn des Optokopplers nicht ein.
    Optokoppler verwendet man zur Potentialtrennung, also keine leitende Verbindung zum anderen Schaltungsteil (auch nicht die Masse).
    Übrigens, ein Schaltbild zeichnet man nicht so unübersichtlich. Immer schön vom Eingang (meistens links) zum Ausgang und von Oben nach Unten (Masse) aber kein Leitungswirrwar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken opto_1.jpg
    Gruss Robert
