Thema: Welche Schnittstellen am ATmega16
    Paderborn
    Hallo ich habe mir eine Platine mit einen ATmega16 aufgebaut. Mein Problem ist jetzt ich bekomme die Programme die ich im AVR-Studio teste und die in der Simulation funktionieren nicht auf den Controller übertragen. Habe es auch schon mit Ponyprog aus probiert. Als Schnittstelle benutze ich eine D-SUB-Buchse 9 Pollig pin 3 geht auf T1out am MAX232 Baustein pin 2 geht auf R1in. T1in geht auf TXD und R1out geht auf RXD. Hat vieleicht einer eine Idee wodran das liegen kann.
    Welche Pins nutzt du den am Controller? Wenn du Einen Attmega seriell (ISP) proggen willst brauchst du 5 Leitungen
    MOSI
    MISO
    RESET
    GND
    SCK
    Und eine Spannung von 5V
    wenn du einen Atmega über TXD,RXD flashen willst, muss der CPU erst einen Bootloader bekommen
    Schau mal hier:
    http://www.lancos.com/siprogsch.html
    da kannst du Schaltpläne finden
    Jörn
