Die meldung ist also mit den 20MHz quartz gemacht?
weist meinen meinung nach auf störungen in der ISP signale. Kann man bei avrdude die ISP geschwindigkeit ändern? Ist der ISP flachband kabel zu lang?Device signature = 0x000102
Das Bild von den Fuses sieht gut aus, Fuses mit Häckchen=0 stimmt. Wenn die so in den AVR geschickt sind steht CKSEL3..0 auf 0111 und ich meine immer noch dass ist correct. In diesen zustand läuft der AVR mit 0.4MHz bis 20MHz und mit CKDIV8 auf 1 wird dieser frequenz nicht geteilt. Versuche doch mal mit den 4MHz quartz.
Wenn die CKSEL3..0 invertiert wurden stehen die auf 1000 was bedeutet dass der AVR einen 400kHz - 900kHz resonator erwartet, ohne Kondensatore. In zum beispiel IR fernbedienungen werden 455kHz resonatore verwendet, kann man auch versuchen. Allerdings muss dan avrdude auf einen langsamere ISP geschwindigkeit arbeiten, etwa 100kHz?
Martin.
Zitieren
