Die AVR lassen sich schon programmieren, recht einfach sogar.
--1-- Verwende ein kurzes Kabel! Am besten unter 1m und ohne Umschaltbox o.ä. dazwischen!
--2-- Ist das Par-Kabel in allen Leitungen durchverbunden? Miss das durch. Wenn es so ne billig-Version ist, die weniger als 25 Signale verbindet: ab in die Tonne damit!
--3-- Evtl fängst du Störungen ein, dann helfen bis zu einem gewissen Grad 100pF an den Signalen (µC-Seitig).
Zitieren
