Ergebnis 1 bis 10 von 48
Thema: Tips & Tricks
    Karlsruhe
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    Per INT Pin kann man wieder den X nicht einlesen und auswerten.
    Doch! Du kannst auch innerhalb einer ISR auf das PINx-Register zugreifen und dann das Bit rausziehen, das dich interessiert. Es macht überhaupt keinen Unterschied, ob PinX den Interrupt auslöst und du dann PinY einliest, wenn an beiden Pins das gleiche Signal angeschlossen ist. Davon abgesehen musst du das Bit in der ISR noch gar nicht auslesen Bild
    Die programmatische Realisierung geht übrigens auch einfacher, du brauchst nur unter Umständen eine Entprellung des Signals X (was aber zur Not auch analog mit einem RC-Glied ginge und wohl auch bei deiner aktuellen Version erforderlich sein dürfte, oder?). Das Schema wäre in etwa so:
    Initialisierung (Interrupts konfigurieren etc.)
    Bei Bedarf (wenn wirklich direkt ein sleep nach dem Start erforderlich ist): sleep
    Hauptschleife:
    - X einlesen
    - X=1: Was tun
    - sonst (X= 0): sleep
    Ende der Hauptschleife.
    Die ISR für PinX enthält keinen Code, der Interrupt wird nur benötigt um den µC aufzuwecken und die Ausführung damit fortzusetzen.
    mfG
    Markus
    Tiny ASURO Library: Thread und sf.net Seite
    Danke sehr für deinen Tipp, aber bei mir arbeitet es ohne Interrupts (ISR) mit GIE = 0, weil das in meinem Fall unnötig war. Bild
    Die Hardware ist dort skizziert: https://www.roboternetz.de/community...parsam-steuern ?
    ;2-phasiger bipolarer Getriebesteppercontroller mit 4,7 µF Elkos seriell mit Spulen
    	LIST      P=16F676
    	include "P16F676.inc"                   ; 12 kHZ ext. RC Oszillator
    	__CONFIG     _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _MCLRE_OFF & _EXTRC_OSC_CLKOUT & _BODEN_OFF
    #define	MAN	PORTC,0				; Motor an, mit PORTA,2 (INT) verbunden
    #define	MLR	PORTC,1				; Drehrichtung
    #define S1P	PORTC,2				; 1. Spule
    #define S2P	PORTC,3				; 2. Spule
    		ORG     0
    		call	Init
    Main		btfss	MAN			; drehen bzw. schlafen
    		goto	Schlaf
    Main1		btfss	MLR			; gewünschte Drehrichtung prüfen
    		goto	LRot
    		goto	RRot
    LRot		bcf	S1P			; links drehen
    		call	Del
    		bsf	S2P
    		call	Del
    		bsf	S1P
    		call	Del
    		bcf	S2P
    		btfss	MAN
    		goto	Schlaf
    		goto	Main1
    RRot		bsf	S1P			; rechts drehen
    		call	Del
    		bsf	S2P
    		call	Del
    		bcf	S1P
    		call	Del
    		bcf	S2P
    		btfss	MAN
    		goto	Schlaf
    		goto	Main1
    Del		nop
    		goto	$+1
    		return
    Schlaf		bcf	INTCON,INTF
    		bsf	INTCON,INTE
    		sleep
    		goto	Main1
    Init		movlw	7
    		movwf	CMCON			; comparator off, RA0-2 digital I/O
    		bsf	STATUS,RP0
    		bcf	ADCON0,ADON		; ADC
    		clrf	ANSEL			; off
    		bsf	OPTION_REG,INTE		; INT on
    		movlw	2F
    		movwf	TRISA
    		movlw	21
    		movwf	TRISC
    		bcf	STATUS,RP0
    		clrf	PORTC
    		return
    		end
    Geändert von PICture (09.07.2013 um 13:51 Uhr)
