Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Grundsatzfrage - I2C vs. 1Wire
    Hi Ratber,
    hat auch nix gebracht. Wo habe ich den Fehler???
    Düsseldorf
    Dann fällt mir jetzt auch nix mehr ein .
    Ratber
    oha, wenn du auch nix in petto mehr hast.... Bild
    Düsseldorf
    Der Fehler ist schon zu finden aber dafür müßte ich mich jetzt ganz in deine Soft einarbeiten und dafür fehlt momentan effektiv die Zeit.
    Ratber
    passt scho, ratber.
    jemand noch eine Idee????
    ich habs immer noch nicht rausgefunden.
    Markus
    Könnte es sein, dass hinter "Twi_master_needs_byte" etwas stehen sollte, nicht hinter "Twi_adressed_gowrite"?
    Oder liege ich komplett falsch, wenn ich versuche, folgender Anleitung zu folgen?
    http://avrhelp.mcselec.com/bascom-av...CONFIGTWISLAVE
    Tschüs
    Der Blauelf (der momentan noch seinen ersten µC zu bändigen versucht, I²C ist da Zukunft Bild  )
    habe beides ausprobiert, es ist von der Auswirkung das gleiche.
    ich habe so schwer den verdacht, das Bascom bei I2C das mit den byte arrays nicht so macht wie bei rs232. leider finde ich nirgends ein beispiel oder eine hilfe. bytes einzeln hin und her zu schieben geht aber halt keie arrays. irgendwie raff ich das nicht.
    wo sind denn die I2C spezis die sowas schon mal gemacht haben??
    12°29´ O, 48°38´ N
    beim Master geht das schon mit dem Versenden und Empfangen von Arrays, geht mit I2CSEND und Co., aber nur ein Bytearray !
    Beim Slave muss man das erst wieder zusammenstellen, was rein kommt.
    hi linux_80
    wäre das dann mit einer FOR- NEXT zu machen?
    So in etwa:
    Dim C As Long
    Dim D(4) As Byte At C Overlay
    Dim I as Byte
    Dann bei
    Twi_addressed_gowrite:
    For i = 1 to 4
    TWI = B(i)
    Next
    Return
    Meinst Du das geht auch so oder muss ich alle einzelnen Bytes mit I2CSEND einzeln versenden.
    So wie:
    I2Cstart
    I2C send B(1)
    I2C send B(2)
    I2C send B(3)
    I2C send B(4)
    I2Cstop
    12°29´ O, 48°38´ N
    Schau mal in die Hilfe, mit I2Csend sendet man gleich alles auf einmal, ohne sich um das Start und Stop zu kümmern, macht alles der Befehel für einen.
    Man gibt nur das Array an, die Slaveadresse und die Anzahl Bytes die übertragen werden sollen aus dem Array.
