Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zinsaufgabe rechnen (mit dem Boe-Bot)
    hallo zusammen
    kenne mich leider nicht so wirklich mit der ganzen thematik aus, von daher jetzt schonmal entschuldigung für mein unwissen x]
    folgendes problem:
    versuche auf meinem BoeBott seit kurzem zinszinsaufgaben zu berechnen. nur leider hatte ich bis jetzt keinen erfolg.
    das ganze wäre mit einer do loop schleife zu lösen, bei der die wiederholung den zb. jahren die vergehen entspricht.
    meine idee war dann:
    do
    ergebis = geld * zinssatz
    geld = ergebnis
    loop
    nur fehlt da noch der entsprechende befehl für die definierten wiederholungen.
    außerdem weiß ich auch nicht, wie ich das ganze im terminal anzeigen lassen kann.
    hoffe ich konnte mein problem verständlich schildern
    mit freundlichen grüßen,
    der butt-bot
    Bürstadt
    Schau mal nach For Schleifen!
    Welche Sprache proggst du?
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    das müsste PBasic sein..
    Nürnberg
    Hi
    Es gibt in der Mathematik eine Exponentialfunktion(weiß ich auch bloß deswegen weil wirs grad machen...)
    Die Formel ist so:
    geld=startwert*(100%+Zinssatz in Prozent)hoch n
    Der Exponent n=Anzahl der Jahre
    Vielleicht hilft dir das weiter
    Bene
    Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen.
    Helmut Schmidt
    Unsere Webseite: GMG Robotik
    Aachen
    Dim AnzahlWiederholungen As Integer
    AnzahlWiederholungen = 10
    For I=0 To AnzahlWiederholungen
     geld = ergebnis
     Print geld         'Ausgabe über RS232
     Wait 1              '1 Sekunde warten
    Next I
    Meinst du sowas?
