Thema: Anfängerfrage zu Bascom
    Südtirol
    hi Leute,
    ich hab mir grad mal die Demo von Bascom runtergezogen und mal etwas rumexperimentiert. Ich hab mal vestucht einen taster von Port c
    auf einem Pin von Port B 1:1 auszugeben, dazu hab ich folgenden Code verwendet:
    $regfile = "m8def.dat"                                      'Die Anweisung bestimmt Controllertyp, hier AVR Mega 32
    $crystal = 16000000                                         'Die Frequenz des verwendeten Quarzes
        'Sie muss auch beim PC Terminalprogramm identisch sein
     Config Portb.6 = Output                                    'Ein Pin wird als Ausgang konfiguriert PC0 (also Pin0 von Port C)
     Config Pinc.7 = Input
     Led Alias Portb.6
     Taster Alias Pinc.7
     Portc.7 = 1
     Dim A As Bit
      do
         Led == Taster
         A == Taster
      loop
    wenn ich das jetzt im simulator teste, bekomm ich folgendes Ergebnis:
    Taster = 1 => Led & Variable a =0
    Taster = 0 => Led & Variable a =1
    was muß ich da anders schreiben, damit ich bei Taster =1 auch die Led & Variable a =1 Bild
    Danke für eure Hilfe
    gruß kalle
    12°29´ O, 48°38´ N
    der Taster schaltet gegen Masse, also wenn er nicht gedrückt ist, ist er 1.
    Um das umzudrehen muss man einfach sagen LED ist nicht Taster zB.:
    LED = Not Taster
    Und ein = reicht.
    Südtirol
    hi Linux, danke für die Hilfe. Das mit den 2 = hab ich mir schon gedacht!
