Folgendes Problem bekomme ich leider nicht in den Griff:
Ich habe einen Pc, an dem per USB das RN Mega2560 Board angeschlossen ist. Nun möchte ich vom PC aus einen Wert an das Board senden, der dann dort einen Interrupt auslöst und den Wert eines PWM Signals stellt.
Leider funktioniert der Interrupt nicht, hat jemand eine Idee was ich an folgendem Code verändern muss, damit der Interrupt funktioniert?
Das ganze soll irgendwann einmal einen Fahrtregler eines RC Cars steuern.
Vielen Dank für Eure Hilfe!Code:'$prog , 255 &B11011001 , $regfile = "m2560def.dat" $hwstack = 82 $framesize = 68 $swstack = 68 $crystal = 16000000 Declare Sub Ausgabe(s As String) Config Com4 = 9600 , Synchrone = 0 , Parity = None , Stopbits = 1 , Databits = 8 , Clockpol = 0 Open "com4:" For Binary As #4 'USB Buchse Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Prescale = 1 Dim Meldung As String * 10 Dim Pwmwert As Integer Dim Eingabe As Byte On Urxc Onurxc Enable Interrupts Enable Urxc Do Loop Onurxc: Eingabe = Udr Compare1a = Eingabe Print #4 , Eingabe Return End
Zitieren
