Moin.
Nachdem ich ja gerade mehr oder weniger erfolgreich versuche, eine Kommunikation zwischen AVRs mittels TWI herzustellen gibts schon wieder das nächste Problem.
Ein ATMega8 soll einen Jog/Shuttle-Regler auslesen, die Position über einen 4511 auf einem 7-Segment-LED-Display ausgeben. Zusätzlich können über 3 Taster (u. 3 Status-LEDS) 3 verschiedene Kanäle gewählt werden. Somit kann die Einheit dann z.B. zum steuern von 3 Lampen oder zum Positionieren des Werkzeugs einer CNC-Maschine verwendet werden.
Sobald ich jedoch nur die Zeile $Inlcude "twicomm.bas" einfüge, steht der
AVR bzw. startet erst garnicht. Es blinkt nichts, das 7-Segment-Display zeigt nicht "0" an (meistens eine "Überblendung" zwischen "3" und "5"). Und beim Drehen passiert garnichts.
Geplant war dann, dass das Teil eine Bewegung über den TWI/I²C ans RNKeyLCD sendet und mir da eben im Display die Daten anzeigt.
Findet da evtl jemand den Fehler?
Hier die Codes
Jog/Shuttle-Software:
TWI-ModulCode:$regfile = "m8def.dat" $crystal = 8000000 $hwstack = 64 ' default use 32 for the hardware stack $swstack = 10 'default use 10 for the SW stack $framesize = 40 '$include "twicomm.bas" '$baud = 9600 'Outputs Config Pind.6 = Output : Vorzeichen Alias Portd.6 Config Pinb.6 = Output : Bcdbit1 Alias Portb.6 Config Pinb.7 = Output : Bcdbit2 Alias Portb.7 Config Pind.5 = Output : Bcdbit3 Alias Portd.5 Config Pinc.1 = Output : Ledrot Alias Portc.1 Config Pinc.2 = Output : Ledblau Alias Portc.2 Config Pinc.3 = Output : Ledgruen Alias Portc.3 'Inputs (Bezeichnungen = Kabelfarben) Config Portb.2 = Input : Rosa Alias Pinb.2 Config Portb.3 = Input : Schwarz Alias Pinb.3 Config Portb.4 = Input : Rot Alias Pinb.4 Config Portb.5 = Input : Grau Alias Pinb.5 Config Portb.1 = Input : Gelb Alias Pinb.1 Config Portb.0 = Input : Braun Alias Pinb.0 'ADC Config Adc = Single , Prescaler = Auto Start Adc 'Variablen Dim Vz As Bit Dim Adcval0 As Word Dim Ch As Byte Dim Jsvalue As Byte Dim Twislaveadresse As Byte Dim Twidaten As Byte Enable Interrupts Config Timer1 = Timer , Prescale = 256 On Timer1 Isrtimer1 Timer1 = 34286 Enable Timer1 Bcdbit1 = 0 Bcdbit2 = 0 Bcdbit3 = 0 Twislaveadresse = &H40 Twidaten = 50 'Nur Test Ledrot = 1 Ledgruen = 1 Wait 1 'Call Twi_send_byte(twislaveadresse , Twidaten) Ledrot = 1 : Ch = 1 Do Adcval = 0 Adcval0 = Getadc(0) If Adcval0 > 100 Then Waitms 125 Select Case Adcval0 Case 250 To 400 Ledgruen = 1 Ledblau = 0 Ledrot = 0 Ch = 3 Case 560 To 750 Ledgruen = 0 Ledblau = 1 Ledrot = 0 Ch = 2 Case Is > 900 Ledgruen = 0 Ledblau = 0 Ledrot = 1 Ch = 1 End Select End If If Rosa = 0 And Schwarz = 0 And Rot = 0 And Grau = 1 Then Bcdbit1 = 1 Bcdbit2 = 1 Bcdbit3 = 1 Jsvalue = 7 Vz = 0 End If ' [weitere If-Blöcke zur Zuweisung der Radstellung enstprechend ' der Eingänge an den Kabeln] Loop End Isrtimer1: Timer1 = 34286 Toggle Ledgruen Return
Code:'=============================================================================== '=============================================================================== '=============================================================================== 'Deklarationsteil '=============================================================================== '=============================================================================== 'I2C/TWI-Bus Pins '=============================================================================== Config Sda = Portc.4 Config Scl = Portc.5 '=============================================================================== 'I2C/TWI-Bus Slave Adresse '=============================================================================== Const MySlaveAdd = &H44 '=============================================================================== 'Functions deklarieren '=============================================================================== Declare Function TWI_Read_Byte(byval Slave as Byte) as Byte '=============================================================================== 'Subs deklarieren '=============================================================================== Declare Sub TWI_Init_Slave Declare Sub TWI_Send_Byte(byval Slave as Byte , TWIZeichen as Byte) Declare Sub TWI_Start_Transceiver() '=============================================================================== 'Variablen '=============================================================================== DIM TWI_Control as Byte 'Kontrollregister, Lokale Kopie DIM TWI_Status as Byte DIM TWI_Data as Byte DIM TWI_Error as Byte 'Fehlermerker DIM TWI_Errorstate as Byte 'Eigener Fehlerstatus DIM TWI_MessageBuffer(4) as Byte 'Array für Datenübertragung DIM TWI_AnzahlBuffer as Byte 'Anzahl zu sendender Zeichen DIM TWI_Count as Byte 'Zähler DIM TWI_RW as Bit 'Read/Write-Flag DIM TWI_NewByte as byte 'Byte-Merker '=============================================================================== 'TWI Initialisieren '=============================================================================== TWCR = &B00000100 'TWI aktivieren TWSR = 0 'Status/Prescaler-Register TWBR = 72 'Bitratenregister 'Aufruf TWI-Daten senden: CALL TWI_Send_Byte(Slave-Adresse, Byte) 'Aufruf Byte vom Slave holen: Daten = TWI_Read_Byte(Slave-Adresse) '=============================================================================== 'Functions '=============================================================================== Function TWI_Read_Byte(Slave As Byte) As Byte 'MASTER: Holt Byte vom Slave, schliesst Übertragung ab TWI_Error = 0 'Fehler Reset TWI_Read_Byte = 0 'Wert "leeren" TWCR = &B10100100 'TWINT, Startbedingung Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Wenn Zugriff auf Bus erlaubt, Slaveadresse senden: If TWI_Status = &H08 OR TWI_Status = &H10 Then TWDR = Slave OR &H01 ' Slave Adresse + Read TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Byte senden Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Antwort von Slave: If TWI_Status = &H40 Then TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Byte senden 'KEIN ACK, DA NUR 1 BYTE GELESEN WIRD! Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Byte empfangen: If TWI_STatus = &H58 OR TWI_Status = &H50 Then TWI_Read_Byte = TWDR 'Daten auslesen TWI_Error = 0 Else TWI_Error = TWI_Status EndIF Else 'Kein Slave TWI_Error = TWI_Status EndIF 'Stop-Bedingung TWCR = &B10010100 'TWINT löschen, STOP senden Else 'Bus belegt;freigeben TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Bus freigeben TWI_Error = TWI_Status EndIf End Function '=============================================================================== 'Subs '=============================================================================== Sub TWI_INIT_SLAVE TWSR = 0 'Status + Prescaler auf 0 TWDR = &HFF 'Default TWAR = MySlaveAdd 'Slaveadresse setzen TWCR = &B01000100 'TWI aktivieren, ACK einschalten End Sub Sub TWI_Send_Byte(byval Slave as Byte , TWIZeichen as Byte) 'MASTER: Sendet Byte an Slave und schliesst Übertragung ab TWI_Error = 0 'Fehler Reset TWCR = &B10100100 'TWINT, Startbedingung Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Wenn Zugriff auf Bus erlaubt, Slaveadresse senden: If TWI_Status = &H08 OR TWI_Status = &H10 Then TWDR = Slave AND &HFE ' Slave Adresse + Write TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Byte senden Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Antwort von Slave: If TWI_Status = &H18 OR TWI_Status = &H20 Then TWDR = TWIZeichen 'Nutzdaten TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Byte senden Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Zeichen gesendet: If TWI_Status = &H28 OR TWI_Status = &H30 Then TWI_Error = 0 Else TWI_Error = TWI_Status EndIF Else 'Kein Slave TWI_Error = TWI_Status EndIf 'Stop-Bedingung TWCR = &B10010100 'TWINT löschen, STOP senden Else 'Bus belegt; freigeben TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Bus freigeben TWI_Error = TWI_Status EndIf End Sub Sub TWI_Start_Transceiver() TWI_Errorstate = 0 TWCR = &B10100100 'TWINT, Startbedingung Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Wenn Zugriff auf Bus erlaubt, Slaveadresse senden: If TWI_Status = &H08 OR TWI_Status = &H10 Then TWI_RW = TWI_MessageBuffer(1).0 'RW-Flag für Abfrage holen For TWI_Count = 1 TO TWI_AnzahlBuffer 'Slave-Adresse immer WRITE, ansonten RW prüfen If TWI_Count = 1 OR TWI_RW = 0 Then 'Slave-Adresse ausgeben TWDR = TWI_Messagebuffer(TWI_Count) TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Byte senden Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Beim ersten Byte anderer Status erwartet If TWI_Count = 1 Then 'Slave hat sich gemeldet If TWI_Status = &H18 OR TWI_Status = &H40 Then TWI_Errorstate = 0 Else 'Kein Slave TWI_Errorstate = TWI_Status Exit For EndIf Else 'Zeichen wurde gesendet If TWI_Status = &H28 Then TWI_Errorstate = 0 Else TWI_Errorstate = TWI_Status EndIf EndIf Else 'Byte lesen; Wenn letztes Byte gesendet: NACK senden für Ende If TWI_Count = TWI_Anzahlbuffer Then 'NACK laden für Ende der Übertragung TWCR = &B10000100 'TWINT löschen,Byte senden Else 'ACK Den, TEWA = 1 TWCR = &B11000100 'TWINT löschen, Byte senden EndIf Gosub TWI_Wait_INT 'Warten bis TWINT gesetzt 'Byte wurde empfangen: TWI_Messagebuffer(TWI_Count) = TWDR 'Daten auslesen 'Byte Empfangen und mit ACK quittieren, sonst Ende If TWI_Status = &H50 Then TWI_Errorstate = 0 Else 'beim letzten Byte auch NACK If TWI_Count = TWI_Anzahlbuffer AND TWI_Status = &H58 Then TWI_Errorstate = 0 Else TWI_Errorstate = TWI_Status Exit For EndIf EndIf EndIf Next TWI_Count Else 'Bus belegt; freigeben TWCR = &B10000100 'TWINT löschen, Bus freigeben TWI_Errorstate = TWI_Status EndIf End Sub '=============================================================================== 'Unterprogramme (Gosub) '=============================================================================== TWI_Stop: 'Stopsequenz TWCR = &B10010100 'TWINT löschen, Stop senden 'warten bis Stop-Flag gelöscht wird, danach Stop abgeschlossen. DO TWI_Control = TWCR AND &H10 LOOP Until TWI_Control = 0 TWI_STatus = TWSR TWI_Status = TWI_Status AND &HF8 Return TWI_Wait_INT: Do TWI_Control = TWCR AND &H80 Loop until TWI_Control = &H80 TWI_Status = TWSR AND &HF8 Return
Zitieren
