Thema: Verständnisfrage PC-NEtzteil Kondensatoren nur 200V
    Tach!
    Ich bin grade dabei paar alte PC netzteile auszuschlachten (Kühlkörper,shottky dioden,kondensatoren), und bin jetzt beim 2.
    Hab mich beim ersten schon gewundert, dass da nur 200V kondensatoren drin sind..
    jetzt sind bei dem 2. auch nur 200V dinger drin..
    sind noch at-netzteile, nicht atx
    wird da intern erst die spannung auf 115V runtergedübelt, oder wie funktioniert das...
    daneben sitzt ne gleichrichterbrücke..
    Danke fürs erklären.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Aachen
    Re: Verständnisfrage PC-NEtzteil Kondensatoren nur 200V
    Jein
    Schau mal:
    http://www.sprut.de/electronic/switc...2vsnt.html#atx
    Und hier ein Schaltplan:
    http://www.pavouk.org/hw/en_atxps.html
    Wie man sieht sind die beiden Kondensatoren in Serie geschaltet. Sie müssen also jeweils nur die Hälfte der gleichgerichteten Spannung verkraften.
    ahja, in die richtung ging meine vermutung.. nur den "zwischensteg" hab ich net erwartet.. muß ich mir mal in ruhe anschauen.
    Danke!!
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
