Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: durch Poti bei Atmel-Board Geschwindigkeit ansteuern
    kann jemand vielleicht mir sagen , wie man die Geschwindigkeit eines Motors durch ein Poti (Drehwiderstand ) bei Atmega16 regeln kann.
    Als Theorie weiss ich,was ich machen soll.Das Problem ist , dass ich kein richtiges C-Program bei AVR-Studio schreiben kann.
    Als Eingang will ich A-Port nutzen.
    Es wäre ganz nett,wenn jemand mir ein Programmbeispiel oder eine Internetadresse über dieses Thema schreiben würde. Vielen Dank im Voraus.
    Darmstadt
    verstehe ich nicht ganz.
    http://www.mikrocontroller.net/artic...R-GCC-Tutorial -dort findest Du, wie man den ADC ansteuert und PWM erzeugt. Im Prinzip musst Du ja einfache den ACD auswerten und das Ergebnis in OCR1A/B schreiben. Am OC1A/B-Pin schließt Du dann den Motor-Enable-Pin des Motortreibers an. Sollte dann funktionieren.
    MfG Mark
    danke,es war nett p_mork.
