Thema: DCF77 im 8Pol. Tiny
    DCF77 im 8Pol. Tiny
    Hi Leutz,
    die albundy.lib is ja schon eine gute Sache .....
    aber ..... passt sie in einen 8Pol. tiny ?!?!?
    die Idee die dahinter steht .... ein Tiny der das DCF Signal vom DCF-Modul aufbereitet,
    auf Gültigkeit prüft und dann, so die Daten gültig sind, per TxD sendet.
    also das kompl. DCF-Telegramm per TxD
    oder ... oder auch und .... Uhrzeit und Datum im Klartext ....
    wobei man mit dem original DCF-Telegramm natürlich mehr anstellen kann ....
    wenn dann der µP noch mit interner Clock arbeitet ist man noch flexibler
    so könnte man den µP mit in das Gehäuse des DCF-Moduls einbauen ...
    Grüße
    Mike
    Mönchengladbach
    Hi CatWeazle,
    ich vermute mal, daß die Gehäuseform damit nicht so viel zu tun hat... solange genug IOs vorhanden sind. Der Programmspeicher ist der entscheindende Faktor. Übersetzt doch einfach mal ein Testprogramm mit der LIB, dann kannst du zumindest grobe Aussagen über den Platzbedarf machen.
    Gruß,
    SIGINT
    Grundregeln des Forenpostings:
    1. Nutze niemals die Suchfunktion!
    2. Überprüfe niemals die Topics nach Ähnlichkeiten!
    3. Schreibe alles in hellgelb!
