Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Baudrate anzeigen
    K-Town
    Baudrate anzeigen
    kann mir jemand schnell verraten wie ich welchen Register auslesen/auswerten muß um die momentane Baudrate auszulesen und auf dem Display anzuzeigen?
    in meine Quelltext ändere ich diese und nun möchte ich eben wissen welche gerade aktiv ist, bzw. der Anwender eingestellt hat.
    ich verwende einen Mega32
    oder geht das nur wenn ich umständlich bei jeder Baudratenänderung einen Text (String) beschreibe und die dann anzeigen lasse???
    danke schonmal!
    Mönchengladbach
    Hi zapo.,
    mal ne blöde Frage: Wenn du die Baudrate einstellst, warum weisst du dann nicht, daß die Register UBRRL und UBRRH die aktuelle Baudrate enthalten?
    Gruß,
    SIGINT
    K-Town
    nun, ich habe mich auch etwas blöde ausgedrückt,
    die beiden Register sind mir wohl bekannt, nur da ich nicht so der VOLLProgrammierer bin und den Befehl in Bascom BAUD = xxx anwende weiß ich eben nicht wie ich an einer beliebigen Stelle des Programms nun das / die Register auslese um zu sehen was gerade eingestellt ist.
    @SIGINT
    ich bin der Meinung: es gibt keine blöden Fragen... nur blöde Antworten! ...(außer meine Frage ganz oben.. Bild   die ist etwas doof)
    Mönchengladbach
    Doch, meine Frage war blöd Bild
    Ich hätte vorher mal nachschauen sollen, in welchem Unterforum ich Frage:
    Bascom hat ja extra die Baud Variable zum einstellen der Baudrate... da hat man mit den Registern nichts am Hut. Das ist auch ein Grund warum ich eigentlich kein Fan von BASIC bin.
    Also:
    Anscheinend musst du dir die Baudrate aus den Registern zusammenbasteln, da die Variable baud anscheinend nur schreibend genutzt werden kann.
    Ich würde erst UBRRH in einer LONG Variablen speichern, dann 8mal links schieben (oder mal 256 nehmen) und UBRRL dazu addieren. Dann enthält diese Variable den UBRR Wert... bei bekanntem Quarz kannst du die Übertragungsrate mit folgender Formel bestimmen:
    BAUD= fosc/16*(UBRR+1) (steht im Datenblatt)
    Gruß,
    SIGINT
    K-Town
    okay, danke erstmal! werds mal bei Gelgenheit probieren!
    Bayern
    Darf ich mich hier mal gleich anschließen?
    Ich möchte die aktuelle TATSÄCHLICHE Baudrate anzeigen lassen (ähnlich der übertragungsgeschwindigkeit, die in den Browsern bei Downloads angezeigt wird) und zwar Live, also wärend der Übertragung. Kann ich das auch mit oben genannter Formel machen?
    Danke und MFG,
    Lemon
    Aarau
    die übertragungsgeschwindigkeit ist doch immer gleich? da die baudrate ja fix ist...
    entweder wird gesendet oder nicht... und während dem senden ist die übertragungsgeschwindigkeit immer gleich...
    gruss bluesmash
    Mönchengladbach
    @Bluesmash: Genaus das...
    @Lemonsquash:
    Wie Bluesmash schon sagte ist die Übertragungsrate, einmal eingestellt, für die Übertragung konstant. Es macht keinen Sinn diese dynamisch anzupassen, es sei denn man möchte vor der Übertragung die Baudrate automatisch erkennen. Was du meinst ist der Datendurchsatz... das ist die effektive Übertragungsrate der Nutzdaten. Da kannst du aber nicht die Baudrate nehmen, da diese nur die maximal mögliche Übertragungsrate von Nutzdaten+Rahmendaten angibt... die effektive Übertragungsrate kannst du nur ermittel, indem du die Anzahl der gesendeten Daten über einen bestimmten Zeitraum ermittelst.
    Gruß,
    SIGINT
    Bayern
    @SIGINT:
    Genau, ich meinte Übertragungsgeschwindigkeit... Bild   Demnach sollte ich mir also ein Protokoll überlegen, welches
    für jeden gesendeten/empfangenen Frame eine Antwort von der Gegenseite
    erforderlich macht. So kann ich dann also
    1. Herausfinden, ob alle Frames korrekt gesendet/empfangen wurden, und
    2. die exakte Übertragungsgeschwindigkeit messen
    Mönchengladbach
    Nummer 1 ist empfehlenswert aber eigentlich nicht notwendig, wenn eine sichere Verbindung garantiert werden kann, oder fehlerhafte Daten keinen Fehler verursachen.
    Für Nummer 2 musst du halt in einer bestimmten Zeit die Anzahl der gesendeten Zeichen in diesem Zeitabschnitt ermitteln. Dieser Zeitabschnitt gibt dann die Latenz zwischen der aktuellen und angezeigten Übertragungsrate ab. Soll heißen: Wenn du eine Sekunde lang die Zeichen zählst, dann bekommst du immer die Übertragungsrate von der letzten Sekunde... und nie die im aktuellen Moment.
    Gruß,
    SIGINT
