Hi!
Die 5V Signale kann man mit einem Spannungsteiler auf 3,3V herunterteilen. Die 3,3V kann man mit einer kleinen Schaltung aus 2 NPN-Transistoren und 3 Widerständen auf 5V anheben.
Da die Pin's der AVR's Dioden zum Überspannungsschutz eingebaut haben kann man auch einfach die 5V über einen 10k Widerstand an den Pin anlegen (das praktiziere ich so). Wenn dein Programmer die 3,3V des AVR als High erkennt, dann kannst du den Pin direkt verbinden. Mein Parallel-Port Programmer macht das ohne Probleme mit...aber wie heißt es immer so schön: Probieren geht über Studieren
