...Oder auch nicht als Edit.![]()
Zum "Vorknicken" kannst du auch "einfach" 2 Walzen nehmen, die in nem Bestimmten Abstand abwechselnd nen V-förmigen Einschnitt oder einen Dreiecksaufsatz haben. Wenn die dann ineinander greifen wird das Papier schon etwas vorgeknickt.
Alternativ können es auch 2 Laufbandähnliche Aufbauten sein.
Ich hab auch den Schaltplan als Targed3001-Datei (shareware gibts kostenlos im www). wer will, einfach sagen.
EDIT: ich hab noch an dem Schaltplan einen Anschluss hinzugefügt, so dass man dem Gerät auch seinen Status abrufen kann (Vorgang am laufen=>kein Strom / Vorgang beendet=> Positive Spannung liegt an).
ACHTUNG: an dem Ausgang liegt kurzzeitig auch negative Spannung an (kurz nach dem Auslösen des Vorgangs). Falls das Probleme machen sollte. Das kann man aber evtl auch als Rückmeldung nutzen.
Zitieren
