Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: 90S2313 Prototobed
    A, A
    90S2313 Prototobed
    Passend zum L297/298 Kompletttreiber gibts natürlich auch einen programmierbaren Controller Bild   .
    Dieser verfügt auch über eine RS232 mit der angesteuert werden kann. Bild   .
    Darwin
    Das File habe ich in den Download-Bereich verschoben
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...le&file_id=163
    DEMO für Schrittmotoransteuerung:
    Das Proggi läuft 10 verschiedene zufällige Positionen an, verharrt dann
    an dieser kurz und läuft die komplette Strecke zurück. Dort "zittert der Motor kurz (Positio = 0) und das ganze Spiel geht von vorne Los.
    Geschrieben für Bascom und AT90S2313 (8MHz) mit L297-298_4A-Driver.zip
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2777
    Das Proggie eignet sich auch gut gür einen Dauertest
    Bascom Source:
    ' "Protobed-AT90S2313" mit
    ' "2A Stepper Motor Controller / Driver (Platine L297-L298_V1.35) an Port B
    $regfile = "2313def.dat"
    $crystal = 8000000
    Config Portb = Output
    ' Hier Anpassung vornehmen:
    ' Schritt an den verwendeten Motor anpassen
    Const M_schritt = 1.8                             ' Winkel für einen Schritt
    Const M_pusdauer = 5000                          ' Drehgeschindigkeit
    Const M_completeturn = 360 / M_schritt
    ' Alias für die Ports
    M_cw Alias Portb.0                                ' Richtung: 1 = CW - 0 = CCW
    M_clk Alias Portb.1                               ' Schritt (Negativer Puls)
    M_halfstep Alias Portb.2                          ' Schritt: 0=voll; 1=halb
    M_noreset Alias Portb.3                           ' 0 für Reset
    M_enable Alias Portb.4                            ' 1 für Enable, 0 für Disable
    M_cyl Alias Portb.5                               ' Rückmeldung 1 Zyklus
    Dim X As Integer
    Dim Y As Integer
    Dim Spd As Long
    Dim Awayfromhome As Integer
    Dim Homehelp As Integer
    Dim Rndwert As Long
    Dim Rndrichtung As Long
    ' Ports schalten
    Reset M_halfstep
    Set M_noreset
    Set M_cw
    Reset M_cyl
    Set M_clk
    Set M_enable
    ' MAIN() ***********************************************************************
    Print "Motor mit " ; M_completeturn ;
    Print " Schritten für eine Umdrehung (" ;
    Print M_schritt ; "°/Schritt)."
    Print
    Wait 1
    Gosub Startup
    Wait 1
    Gosub Indicate
    Waitms 250
    Gosub Indicate
    Wait 3
    Do
       Gosub Zufall
       Wait 1
       Gosub Heimatposition
       Wait 1
       Gosub Indicate
       Wait 3
    Loop
    End                                               'end program
    ' SUBs *************************************************************************
     Zufall:
       Awayfromhome = 0
       For X = 1 To 10
          Rndrichtung = Rnd(1000)
          Rndwert = Rnd(m_completeturn)
          If Rndrichtung > 500 Then
             Print "Pos: " ; Awayfromhome ; " + " ; Rndwert
             Awayfromhome = Awayfromhome + Rndwert
             Set M_cw
          Else
             Print "Pos: " ; Awayfromhome ; " - " ; Rndwert
             Awayfromhome = Awayfromhome - Rndwert
             Reset M_cw
          End If
          For Y = 1 To Rndwert
             Pulseout Portb , 1 , M_pusdauer
          Next Y
          Print "- Awayfromhome = " ; Awayfromhome
          Waitms 250
       Next X
    Return
    End                                               'end program
    Heimatposition:
       If Awayfromhome > 0 Then
          Reset M_cw
          Do
             Awayfromhome = Awayfromhome - 1
          Loop Until Awayfromhome = 0
       Else
          Set M_cw
          Do
             Awayfromhome = Awayfromhome + 1
       End If
    Return
    Startup:
       ' Ganze Umdrehung
       Set M_cw                                       ' Clockwise
       For X = 1 To M_completeturn
       Next X
       ' Ganze Umdrehung
       Reset M_cw                                     ' Counter Clockwise
       Next X
       Pulseout Portb , 3 , 100000                    'RESET
       Awayfromhome = 0
    Return
    Indicate:
       Reset M_cw                                     ' Clockwise
       For Y = 1 To 5
       Next Y
    For X = 1 To 5
       Set M_cw
                                             ' Clockwise
       For Y = 1 To 10
       Next Y
       For Y = 1 To 10
       Next Y
    Next X
       For Y = 1 To 5
       Next Y
    Return
    End                                               'end program[/color][/size]
    Viel Spaß beim Spielen.
    A, A
    Bild   Hat schon jemand das Teil nachgebaut?
    Ich würde mich über Resonaz freuen.
    Darwin.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ferdinand
    Hi
    ist das ein Schrittmotoren tester wo man heraus finden kann wie die spulen im motor ligen
    ich habe nemlich 2 Schrittmotoren wo ich aus einem druker von pihlips habe und weis nicht wie rum ich die 2 bis 4 spulen anschlisen muss man kan auch keine numer oder type erkenen
    ist das so ein projekt oder kanst du mir da helfen.
    Danke
    by Ferdinand
    habe schreiben erst heute gelernt.
    bin legasteniger.
    by Ferdinand.
    Also dies ist erst mal ein Programm,
    welches mit Bascom für einen Atmel geschrieben wurde.
    Die benötigten Platinen kannst Du evt. noch im Download Bereich finden.
    Es gibt hier in den Foren genügend Hilfe zum Thema Schrittmotoren
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewforum.php?f=2
    https://www.roboternetz.de/schrittmotoren.html
    Hallo darwin.nuernberg,,
    ich versuche den controller nachzubauen ,,, bin Anfänger
    aber ich glaube mit diesen Controller komme ich klar.
    Ich komme aber mit der bestückung nicht klar ,
    kannst du veileicht eine Liste veröffenlichen...
    Vielen Dank und einen netten Gruß
    Aegis
    A, A
    Eine Liste für die Bestückung?
    Bestückungsplan ist doch dabei!
    Gruss
    Bin auch gerade mit dem Nachbau beschäftigt, jedoch ist mir nicht klar was für Daten der Quarz haben soll, 8Mhz. Was für einen Wert sollen die Folienkondensatoren C23 & C24 haben?
    Danke Bild
    Lorenz
    B1 ist auch nicht klar
    Ansonsten SUPER ARBEIT !
