Ergebnis 1 bis 10 von 35
Thema: ATMega8 CAN Testboard
    ich hab mal ein kleines Testboard mit ATMega8 und MCP2515 ( CAN Controller ) erstellt.
    Siehe : http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=mega8can.
    Features:
    # ATMega 8
    # MCP2515 CAN Controller
    # MCP2551 oder PCA82C250 CAN Treiber
    # CAN Stecker nach CiA ( CAN in Automation ) Vorschlag
    # 120 Ohm Abschlusswiderstand per Jumper aktivierbar
    # Versorgungsspannung auf dem CAN Bus zuschaltbar
    # 5 Volt Spannungsregler
    # RS232 Treiber ( Max232 )
    # I2C Stecker
    # Per Jumper zuschaltbare Pull-up Widerstände
    # Standart ISP Stecker zum Programmieren des AVRs
    # Resettaster
    # zwei große Experimentierfelder ( Lochraster )
    # alle freien Pins zu dem Lochrasterfeld geführt
    # Platine : 100x80mm
    MfG Kjion
    Hallo Kijon
    Habe dein Board nachgebaut und es funktioniert super!!!
    Sollte jemand so wie ich, die ICs bei Reichelt bestellen,
    kann man (wie mir Kijon gemailt hat) anstelle des MCP2551 den PCA82C250 nehmen, funktioniert.
    Glücklicherweise habe ich gleich 2 von den beiden CAN ICs bestellt.
    Um das Board zu testen ist es nämlich vorteilhaft gleich 2 davon zu bauen.
    Eines als CAN Sender, das zweite als CAN Reader.
    Danke Kijon für dieses tolle Board!
    LG
    Rubi
    Hallo Leute,
    sagt mal, könnte man dieses Board auch an den CAN-Bus eines Autos anschliesen, und die Daten dan z.b. per Funk senden?
    Grüße
    Alex
    Theoretisch ja, wenn es ein Standart CAN Bus ist.
    Allerdings bräuchte man dazu Informationen über die Busgeschwindigkeit und vor allem über die Kodierung der Informationen in den CAN Packeten. Ohne die wirst du nur ne Ganze Menge von Daten bekommen mit denen du nichts anfangen kannst Bild
    MfG Kjion
    hmm,
    ich denke schon das es sowas standartisiertes ist!
    Es gibt ja schliesslich so zig OBDII / CAN-Bus-Adapter
    Und da seit 1998 der OBDII pflicht ist, wird auch der CAN standartisiert sein!
    grüße
    Alex
    bitte löschen bitte löschen
    Bayern
    Ich will mich gerne in CAN einarbeiten,
    Könntet Ihr mir eventuell Links hier her Posten?
    Bei der Beschreibung in ARTIKEL sind leider keine Bilder mehr zu sehen...
    Oder wie Andre schon gebeten hat, einen Cuallcode veröffentlichen.
    Das würde mir sehr stark weiterhelfen.
    Franz
    Moin,
    Quelltext gibts hier : http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=download...
    Falls irgendjemand Verbesserungen dazu hat würde ich mich freuen wenn er sie hier reinstellen oder mir schicken würde damit alle was davon haben.
    MfG Kjion
    Heilbronn
    Hallo zusammen,
    also erst mal ein grosses RESPEKT für Kjion. Sieht echt kalsse aus das Ding. Sobald ich mal wieder ein bissle Luft hab werd ich mich auch mal an den Nachbau machen.
    @Alex: Das mit dem CAN- Standard ist so ne Sache. Klar, die Signale sind genormt. Allerdings hat jedes Fahrzeug ne eigene CAN- Matrix. Das ist quasi ne Tabelle in der staht welche Daten mit welchem Identifier verschickt werden. Ohne die kannst du zwar das Zeug vom CAN- Bus mitlesen, wirst aber recht wenig verstehen.
    MfG Marco
    Zitat Zitat von maw_hn
    Hallo zusammen,
    Dem kann ich mich nur anschließen.
    Danke Kijon!
