Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SPI Signal vom ISP-Programmer (5V) an 3,3V AVR
    ich habe einen 3.3V AVR und will ihn Programmieren. Aber mein Programmer gibt 5V Signale aus (mySmartUSB von myavr.de )
    Gibt es da eine möglichkeit um aus den 5V Signalen 3.3V Signale zu machen?
    Viele Grüße,
    Johannes
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Die 5V Signale kann man mit einem Spannungsteiler auf 3,3V herunterteilen. Die 3,3V kann man mit einer kleinen Schaltung aus 2 NPN-Transistoren und 3 Widerständen auf 5V anheben.
    Da die Pin's der AVR's Dioden zum Überspannungsschutz eingebaut haben kann man auch einfach die 5V über einen 10k Widerstand an den Pin anlegen (das praktiziere ich so). Wenn dein Programmer die 3,3V des AVR als High erkennt, dann kannst du den Pin direkt verbinden. Mein Parallel-Port Programmer macht das ohne Probleme mit...aber wie heißt es immer so schön: Probieren geht über Studieren
    An der Saar
    Re: SPI Signal vom ISP-Programmer (5V) an 3,3V AVR
    Es genügt, in die Signalleitungen (MISO, MOSI, SCK) Widerstände einzubauen, um den Strom über die Clamp-Dioden zu begrenzen, etw 2kΩ bis 4.7kΩ.
    Ich progge so den AVR meiner Eieruhr @ 2.6 Volt mit einem 5V-Progger.
    Disclaimer: none. Sue me.
    ich glaub es kommt darauf an welche version des mySmartUSB du hast, in nem gespräch mit den jungs von myavr haben die mir mal gesagt man könne die neuste version auf 3,3V umkonfigurieren indem man eine brücke umsetzt, einfach mal nach fragen
    cu BT
