Hallo Clemens,
die Aufgabe, Glühbirne und Regelkreis, kommt mir bekannt vor. Seit ihr in der selben Schule oder haben eure Pauker die selben Ideen für Projekte?
Das ganze soll wohl ein Regelkreis werden. Die Glühbirne erzeugt Wärme und die soll womit gemessen werden??? NTC-Widerstand?
Sagen wir mal NTC-Widerstand. Wenn Du den hast, so miss erst einmal die Temperaturabhängigkeit Deiner Anordnung. Temperatur zu Widerstand, oder Strom durch Glühbirne zu Widerstand.
Danach schau mal im Datenblatt des LM317. Hier kannst Du dann den Einfluss der Widerstandsänderung in der Schaltung mittels Poti vorherbestimmen. Ggf. muss man einen anderen NTC-Widerstand wählen oder die Schaltung anpassen.
Gruss Klaus.
Zitieren
