Thema: RS485 +kompatibilität
    Salzburg
    Kann es sein, dass die verschiedenen Hersteller der RS485 Chips zueinander nicht kompatibel sind??
    Das senden von meinem LTC485 zum MAX485 funktioniert, aber das senden vom MAX485 zum LTC485 geht nicht.
    MFG
    Bertl
    NRW-Bergisches Land
    Nee, kann nicht sein.
    Hast Du mit dem Umschalten zw. Senden und Empfangen alles richtig am laufen?
    Wenn es in die eine Richtung geht, so hast du ja A und B Leitung ja nicht vertauscht. Hmmmmmmm.
    Gruß RePi!
    *** Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht. ***
    *** (Albert Einstein) ***
    Salzburg
    ich verwende die config print Anweisung, die den richtigen Port zur Senderichtungsbestimmung schaltet.
    Ich kommuniziere mit einem Mega2560 und dem Mega32.
    Ist echt komisch das es nicht geht, kann der Treiber in bezug auf Senderichtung oder Empfangsrichtung defekt sein??
    NRW-Bergisches Land
    Habe mal gehört, dass es mit dem Config Print Befehl probleme gab oder noch gibt. Kann auch sein, dass nur der M2560 davon betroffen ist.
    Mach mal einen Versuch mit manuelem Togglen vom RX/TX Enable Pin.
    Gruß RePi!
    Südpfalz
    RS485 ist standardisiert, die müssen miteinander können.
    Ich vermute entweder
    elektrischer Fehler, sprich Abschlusswiderstände, floatende Pegel, also pullup pulldown fehlen.
    oder Programmierfehler (wie so oft) wechsel der Senderichtung bevor
    UART-Puffer leer. Schau Dir mal den TXC-Flag genauer an.
    Gab hier schon ettliche Threads über 485 - Kommunikation (Forumsuche)
