Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: mittelwert von 24V pulsen = 18V ??
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Wenn Du die Brücke an 12V angeschlossen hast, dann gibt es einen +12V und einen Null / GND / Masse.
    Wenn Du eine Versorgung +12V und -12V hast, dann ist die Mitte der Null / GND Dein Bezugspunkt; dann gilt mein vorheriger Beitrag natürlich nicht.
    Nach dem Gleichrichter ist der Minus-Anschluß des Gleichrichters der Null / GND und hat mit der vorherigen Schaltung nichts mehr zu tun.
    Edit: @robocat
    Wenn Du eine 12V Batterie hast, dann ist es doch vollkommen egal, wie rum du das Meßgerät anschließt, Du hast immer 12V; es ändert sich nur die Polarität.
    Bei der Netzwechselspannung hast Du positive Halbwellen mit eff. 230V und negative Halbwellen mit eff. 230V, also von Spitze zu Spitze 460V (Die Spitzenwerte sind natürlich 1,414 mal höher).
    Um eine Wechselspannung zu erzeugen, benötigst Du 2 Batterien, wobei der Null / GND in der Mitte der beiden liegt. Dann hast Du +12V und -12V, von 'Spitze zu Spitze' 24V
    MfG Karl-Heinz
    Saarland
    Kalledom hat natürlich völlig Recht.
    Bei richtigem lesen und anschliessendem Nachdenken auch ganz logisch.
    Mir fallen im Moment 3 Möglichkeiten ein, bei denen mit einer Brückenschaltung eine Wechselspannung erzeugt werden kann:
    1. am Ausgang der ständig umgepolten 12V wird ein Kondensator in Reihe zur Last angeschlossen. Hier addieren sich die 12V und die Kondensator-Ladung. Bei der Entladung entsteht die negative Halbwelle.
    2. die ständig umgepolten 12V werden über geeignete Bauteile einer Trafo-Wicklung zugeführt; auf der Primärseite kann dann Wechselspannung entnommen werden. Bei einem Wicklungsverhältnis 1 : 1 ergibt sich eine Wechsel-Spitzenspannung von 6V.
    3. es wird bei den 12V per Spannungsteiler mit Widerständen, OpAmp, etc. ein 'Mittelpunkt' erzeugt, der zum Bezugspunkt wird. Hier beträgt die Wechsel-Spitzenspannung ebenfalls 6V.
    MfG Karl-Heinz
    @bibimann: was für ein 24V-Rechteck hast Du da im Sinn? Symmetrisch zu 0V oder Impulse von 24V Amplitude?
    bei Stuttgart
    hallo,
    ich denke auch, dass eigentlich 12 v minus die dioden rauskommen müsste. hast du dir den spannungsverlauf mal auf dem oszi angeschaut, ob der auch schön geglättet ist. häng mal ne last an den ausgang und miss dann nach.
    mfg jeffrey
