Ergebnis 11 bis 20 von 22
Thema: L297/L298 Kompletttreiber sehr kleine Bauform
    wo findet man die Schaltung daür. Ich kann leider nichts finden, es wird bei mir nicht angezeigt.
    Danke
    Danke
    Du mußt dich einloggen, dann wird der DL-link am Anfang angezeigt
    Frage: wo bekommt man diese Ich her ich hab sie nicht bie Conrad gefunden.
    Bei Conrad wirst du die Platine auch nicht finden *kopfschüttel*
    Mußt du schon selbst machen, oder machen lassen. Falls du damit keine Erfahrung hast, könnt ich dir auch eine oder mehrere Platinen bauen. Schreib mir einfach ne PM bei Interesse
    Ich meine dei Ic`s woher bekomm ich die?
    Gruß Furtion
    Gruß Furtion
    Beide ICs bekommst du bei http://www.reichelt.de.
    Einfach mal "L297" und "L298" eingeben bei der Suche oben links, dann kommen die DIL-Versionen sofort an erster Stelle
    Am besten da auch den Rest mitbestellen, dann bekommst du vielleicht die Mindestbestellsumme zusammen und kannst es dir zuschicken lassen.
    in the real world
    Hi warum nicht so das die Bruecken auf die unterseite geloetet werde, so fallen diese nicht auf. Und scheint das die Leiterbahnen zu duenn sind also einfach ein Brucke statt einer Bahn dafuer nehemen.
    Und kleiner geht das nicht ausser man baut auf 2 Seiten richtig?
    Euer Student
    Ich bin der Schatten der Nachts das Netz durchstreift, Ich bin die Spinne die dein Thread zerwebt
    @darwin.nuernberg
    Könntest Du die Eagle Dateien zur Verfügung stellen. Da ich fräse und nicht ätze ist das erstellen der entsprechenden Fräs-Datei damit einfacher.
    @DeadDealer
    Könntest Du die Schaltung für das Interface hier rein stellen ??
    Stephan
    God damn it ,what r u speak?
    in the real world
    Also ich habe das geäzt und gelötet.
    Ich finde das manche Leiterbahnen zu dünn sind, und das man die nicht duch 2 Pins von einen IC führen sollte.
    Ich habe und werde grosse Probleme haben. Denn leider ist meine Lötkunst nicht ist alzu gut!
    Wie gesagt, manche Punkte könnte man verbessern. Auch eine Anleitung wie was eingestellt werden sollte, ohne das man sich das aus dem Bauplan zusammendenken muss wäre gut. Ich werde dich auf das eh ansprechen.
    euer Student
