Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: Harddisc motor
    über normale 12v krigst den zum laufen über eine hilf phase die du mit einem condensator erzeugst das ist dann aber eine dreieck schaltung.. ist aber egal wie du die anschließt die spulen leigen gleich du musst nur die anschlüsse dan ändern und von U nach W einen condensator setzen der berechent sich nach der grösses der WATT die er brauch.
    U nach V und V nach W! fertig fürs erste.
    sucht euch die schaltung mach dir das fit und los gehts...
    Na klasse.
    Den Unterschied zwischen Wechselstrom und Gleichstrom kennst du aber schon, oder?
    Mit ner Steinmetzschaltung lässt sich so ein Motor bestimmt klasse steuern. Wenn er etwas langsamer drehen soll, ruft man halt kurz beim seinem EVU an und sagt denen die sollen die Netzfrequenz ein bischen runterfahren Bild
    Auf einem Robby mit Akku Betrieb kommt die Steinmetzschaltung auch prima. OK, man braucht nen Wechselrichter und den Motor in Schritten anzusteuern ist gestorben, aber dafür braucht man wenigstens nicht mehr zu überlegen, für welche Ansteuerung so ein Motor eigentlich wirklich konzipiert ist Bild
    @Manfred
    Für mich ist noch offen: Warum nimmt man für Plattenmotoren 3 Phasensysteme und für die Schrittmotoren für Roboter und vergleichbare Maschinen nicht. Anzahl der nötigen H Brücken?
    Ich vermute, dass das daran liegt, dass Plattenmotoren ja eigentlich eine ganz andere Aufgabe haben als die meisten Schrittmotoren
    Ein Plattenmotor soll ja eigentlich nur mit einer möglichst konstanten Geschwindigkeit drehen und wird nie in Schritten betrieben.
    Ausserdem drehen die heutigen Plattenmotoren mit 5400 oder 7200 U/Min wesentlich schneller als man Schrittmotoren normalerweise betreibt.
    Bei einem ganz normalen Gleichstrom-Motor kann man die konstante Geschwindigkeit schlecht gewährleisten, bei einem 3-Phasenmotor geht das ziemlich gut.
    Bei einem Schrittmotor kann man die konstante Geschwindigkeit ebenfalls gewährleisten, aber ein Schrittmotor ist mechanisch aufwendiger und somit vielleicht teurer in der Herstellung.
    Könnte es sein, dass die Plattenhersteller einfach aus Kostengründen 3-Phasenmotoren statt Schrittmotoren verwenden?
    Gerade Hersteller von Massenware wie Computer-Peripherie müssen ja auf jeden einzelnen Cent gucken.
    Regensburg
    Zudem könnten die Rastmomente beim Schrittmotor störend sein Bild   Der 3-Phasen Plattenmotor hat da deutlich fließendere Übergänge, so dass ein besserer Rundlauf gewährleistet wird.
    um Berlin
    Die Antriebsmotoren aus den CD-/DVD-/Streamer-Laufwerken werden von vielen Modellbauern nach einem Totalumbau als Antriebsmotor für kleine Flugzeuge genutzt. Das sind dann 3-Phasen-Asynchronmotoren, die mit einem speziellen Regler angesteuert werden. Die außenliegende mehrpolige (10 bis 14)Magnetglocke rotiert und der mehrpolige Stator (6 -12) ist fest. Genutzt wird eigentlich nur das Statorpaket und die Kugellager.
    HDD- und FDD-Motoren eignen sich nicht. Höchstens die von 5 1/4''-Laufwerken.
    Aber die Permanentmotoren für den Klappen- und Kopfschlitten, die sind mit ihren Getrieben recht gut für kleine Anwendungen (beweglicher Sensorkopf, etc.) recht gut geeignet.
    Blackbird
    Hat das irgendeinen tieferen Sinn, einen uralten Beitrag knapp 2 Bildschirmseiten unter dem Original komplett und ohne jeglichen Kommentar zu zitieren?
    Copy&Paste kann man doch in Notepad oder jeder x-beliebigen anderen Anwendung üben und muss dafür kein Forum vollmüllen.
    Zu diesem Thema fällt mir ein Wettbewerb ein, der in der aktuellen CT ausgeschrieben ist.
    Es geht darum aus altem Computer- und Elektronikschrott etwas neues zu basteln, wobei die verwendeten Teile möglichst anders als vom Hersteller ursprünglich gedacht eingesetzt werden sollen.
    Alte Computerkomponenten zu einem Fileserver, Router oder ähnlichem zusammenzusetzen ist also weniger gefragt - eine Netzwerkkarte als Türstopper umzufunktionieren geht schon eher in die richtige Richtung, ist aber wohl auch noch nicht ganz das was man sich bei der CT vorstellt.
    Der oben beschriebene Umbau von CDRom Motoren zu Antrieben für Modellflugzeuge wird als ein gutes Beispiel genannt ein anderes Beispiel ist die Wiederverwertung von alten Palm PDA Touchscreen Displays als Steuer- oder Anzeigeeinheit für irgedwelche anderen Datenquellen.
    Weiteres Beispiel ist "Floppy the Robot", ein Fahrzeug auf Basis eines alten Floppy-Laufwerks.
    Vielleicht hat ja irgendwer hier im Forum etwas gebastelt womit er an dem Wettbewerb teilnehmen will.
    Den kompletten Bericht gibts auch hier:
    http://www.heise.de/ct/04/25/094/
    Und hier die Anmeldeseite:
    http://www.heise.de/ct/machflott/
    Na klasse.
