Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Anfänger braucht Hilfe !Relais mit Taster steuern
    Hallo Leute !
    habe ein Problem...
    ich möchte wenn ich einen Taster drücke ein Relais einschalten und wenn ich den Taster noch einmal drücke das Relais wieder ausschalten.
    Mein Beispielprogramm schaltet das Relais wenn ich den Taster drücke und wenn ich den Taster wieder loslasse fällt das Relais wieder ab...
    Config Portc.0 = Output
    Relaisvor Alias Portc.0
    Config Pind.1 = Input
    Tasterd1 Alias Pind.1
    Portd.1 = 1
    Do
    If Tasterd1 = 0 Then
    Relaisvor = 1
    Else
    Relaisvor = 0
    End If
    Waitms 100
    Loop
    Bitte helft mir Dennis
    1 wenn Taster ein und Relais ein dann Relais aus.X=1 gehe zu 4
    2 Wenn Taster ein und Relais aus dann Relais ein.X=1 gehe zu 4
    3 X=0
    4 wenn Taster ein und X=1 goto 4
    warte
    gehe zu 1
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    da werde ich leider nicht schlau raus Bild
    bin ein Anfänger...
    magst du mir den Code schicken ?
    Köln
    Hi hoppi1978,
    was hältst Du von dieser Lösung?
    Portd.1 = 1
    Relaisvor = 0
    Do
        Waitms 100
        Relaisvor = 1 - Relaisvor
      End If
    Loop
    Gruß,
    Lev
    bei der Zeile
    meckert Bascom leider...
    schade Bild
    Dennis
    Bürstadt
    wie wärs mit toggle..
    Waitms 100
    toggle relaisvor
    End If
    Nobody is Perfect
    Visit www.ringo.roboterbastler.de last update: 23.05.2009
    Köln
    Hi hoppi1978,
    ich kann leider nur C - und da funktioniert der Lösungsweg einwandfrei.
    Probier mal Ringos Lösung aus. Den Befehl toggle kannte ich noch nicht.
    Gruß,
    Lev
    Bürstadt
    Toggle entspricht etwa in C die '^=' Funktion (Invertieren)
    Nobody is Perfect
    Köln
    Danke Ringo, den Befehl kannte ich in C noch nicht. Man lernt halt nie aus. Bild
    Bürstadt
    Ich bin gerade dabei C zu erlenen (wobei man wohl nie wirklich sagen kann man kanns Bild   )
    Das war so ziemlich das erste was ich mir an Funktionen beigebracht habe, weil man damit ganz einfach LEDs blinken lassen kann ^^
    Ringo
    Nobody is Perfect
