Seite 8 von 8 ErsteErste ... 678
Ergebnis 71 bis 76 von 76
Thema: Saatgut Zähl- und Verpackungsmaschine
  1. #71
    El Paso - La Palma - Kanaren
    Hi Clemens,
    soweit so gut,
    aber den störanfälligsten Schritt, das Abschneiden der Beutel vor dem Öffnen hast Du vergessen. Daher, wenn keine äußerst simple Lösung existiert werde ich lieber auf vorgefertigte Beutel zurückgreifen: 10.000 Stück kosten mich ca. 20 Euro !
    Sobald ich etwas Zeit habe, werde ich hier mal mein Konzept für die Beutel vorstellen, ist, vorausgesetzt die Beutel sind einwandfrei hergestellt eigentlich kein Problem.
    Saludos
    Peter
  2. #72
    nein, die werden nicht vor dem öffnen nicht abgetrennt sondern noch befüllt während sie am schlauch hängen. nach dem befüllen werden sie erst verschweißt und danach unter dem roten strich abgetrennt.
  3. #73
    VIGO
    kann man die ruettel toepfe nicht durch ein anderes sistem ersaetzen ,zum beispiel eine schablone mit verschidenen loch durchmesser .
    Mit freundlichen Grüßen
    jose luis
  4. #74
    Einige Teile sind schon eingetroffen.
    Atmel128 Board
    Gabellichtschranken
    Ventile
    Vakuumventile
    Linearantrieb
    Mit den Lichtschranken zum Zählen der Samen kann ich aber noch nichts anfangen, weil mir die Ministecker noch fehlen.
    Ich habe hier im Forum gesucht, aber nichts brauchbares gefunden.
    Gibt es irgendwo Basic Code, den ich direkt zum Zählen einsetzen könnte?
    Da ich keine Zeitabhängigkeit habe, kann doch die Zählfunktion auch über einen ganz normalen Input erfolgen, oder?
    Peter
  5. #75
    VIGO
    was fuer ministecker ?
    hast du bei Farnell gekuckt ?
  6. #76
    DIN-M8 bei Reichelt bestellt, aber noch nicht angekommen.
    Wir sind 3000 km weg vom Schuß !!
    Ist zwar ganz schön hier mit sehr viel Natur, aber Elektronikläden um die Ecke gibt es nicht
    Die Gehäuse der Gabellichtschranken sind zugeschweißt, ohne Stecker kann man nichts machen.
    Pedro
