Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: einen PIN abfragen (Ganz übles Anfängerproblem)
    schreib mal folgendes in die Initialisierung:
            movlw	B'00000000'		;PORTA: I/O-Pins
    	movwf	ANSEL
    Damit ist mal sicher PortA auf die I/O-Funktion eingestellt.
    Zudem sollteste mal versuchen, den Taster von Hand zu "simulieren" indem du einfach einen Drat von PORTA,0 an 5V hälts oder nicht. Damit kannst du mal testen, ob das Problem ev. am Taster-Aufbau liegt oder nicht.
    greez
    Anything that can go wrong, will go wrong. Kabel sind entweder zu lang oder zu kurz...
    Ein Register ADCON1 oder ANSEL gibt es nicht.
    Die Taster funktionieren sicher.
    Wenn ich eines der mitgelieferten Demo programme draufbrenne geht alles was gehen soll.
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Jau, aber ein schneller Blick in den Datenblatt verrät:
    Es hat etwas, das sich einem "Comparator Module" nennt und den PortA "besetzt". Schreib mal in deine Initialisierung diesen Code hinein (entnommen aus dem Datenblatt von der Seite 29 :
        banksel CMCON
        movlw 0x07
        movwf CMCON
        banksel TRISA
    Damit "kappst" du die analogen Eingänge der beiden Comparatoren von den Eingängen.
    Mobius
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Stimmt, der PIC16F627 hat zwar Analog-Eingänge, jedoch für einen Compare, und nicht für AD-Wandlung. Nach dem Begriff 'Analog' fiel mir sofort die Stolperfalle mit dem ADCON1 ein und ich hatte nicht weiter gelesen.
    Irren ist menschlich, sagte sich der Igel und kletterte von der Bürste.
    MfG Karl-Heinz
    sehr bitter, aber der Igel ist halt kein Mensch, und darum kann er auch nicht menschlich Irren. ^^
    Da ich jetzt nach Tagen endlich mal wieder dazugekommen bin weiter zu experimentieren stelle ich fest: Es waren tatsächlich eingeschaltete Comparatoren auf den Eingängen. Danke für die unkomplizierte Hilfe
    WOB
    hallo, eigentlich geht es um die Statusabfrage für ein Display. Aber da ich generell probleme mit der Abfrage von signalen habe hier mein Problem:
    ein ganz einfaches programm, PIC18F4685 :
    Init:
    	bsf		RCON, IPEN
    	bsf		INTCON, GIEH
    	bsf		INTCON, GIEL
    	movlw	0x70		; maximale interne Frequenz 8MHz setzen
    	movwf	OSCCON
    	movlw 	0xFF
    	movwf 	TRISD		; PortD als Eingang definieren
    	clrf 	TRISC		; PortC als Ausgang definieren
    	return
    Main:
    ;	*** main code goes here ***
    	ORG 	0x0100
    	rcall Init			;Initialisieren
    Main_:
    	movf PORTD,w           ; get status, statt dem w geht auch 0
    	nop
    	nop
    	nop
    	nop
    	movwf LATC
    	goto 	Main_
    	return
    aber an den entsprechenden Pins des PORTC liegen nicht die Signale an, die ich an PortD anlege. Was mache ich falsch?
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
