Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: einen PIN abfragen (Ganz übles Anfängerproblem)
    Hi zusammen,
    ich habe mir vor einiger Zeit beim großen C ein PIC Experimentierboard, welches den 16F627 beinhaltet, zugelegt.
    Seit Wochen bin ich jetzt schon am probieren und verzweifle bald.
    Ich bekomme es nicht gebacken einen einzelnen Pin (RA0) abzufragen welcher dann eine einzelne LED (RB0) anschalten soll.
    Ich habe bestimmt tausend Tutorials gelesen, unter anderem auch die Sprut Page, aber es gibt nirgends ein einfaches simples Beispiel.
    WeKaHe - Wer kann helfen?
    WOB
    wir alle, wenn du uns dein Problem mal genau beschreibst! zeig mal deine Software und evtl. n Plan und sag was er macht/was nicht
    Gruß Thomas \/
    Alles über AVR, PIC und CAN
    blog.cc-robotics.de
    ferd. Waldmüllerg. 7/2
    Wie T.J. sagt, ohne genauere Angaben können wir nur Raten und die Glaskugel befragen.
    Aber um mal einige Fehlerquellen zu nennen, wieso ein Port-Eingang nicht funktionieren kann:
    -) AD-Wadler: wenn der Chip so etwas hat, sicher, dass du ihn von Port A abgeschalten hast?
    -) Comparator: betrifft, wenn ich mich so aus dem Stegreif erinnere nur den Port B, aber den schau an, weil normalerweise ist der beim Reset eingeschalten
    Schau mal im Datenblatt auf der Übersicht, welcher Pin mit welchen Funktionen gemultiplext ist und dann beim betreffenden Kapitle, ob dieser auf abgeschalten UND von den Pins getrett ist (zB Comparator oder AD-Wandler sind ausgeschaltet, aber an die Pins "angeschlossen").
    Mobius
    rlp
    also, wenn meine Vermutung richtig ist, hast du das Velleman Board K8048? Wenn ja, dann ist da ja schon Software dabei, hast du die Beispielprogramme mal angeschaut?
    Kann sein das, das jetzt nicht das ist was du wissen willst, aber wenn du einen einzelnen Taster abfragen willst, musst du das mit dem Befehl:
    btfsc oder btfss,
    hier testest du ein bit in einem bestimmten Register und die nächste Programmzeile wird übersprungen, wenn das bit gesetzt/gelöscht ist:
    btfsc: bit test f skip if clear
    btfss: bit test f skip if set
    bsp.: btfsc porta,00
    goto Taster1_gedrückt
    im Beipielprogramm des Boards, findest du diese Abfrage inder delay_routine, die aus 2 Schleifen besteht, um eine Pause zu erzeugen.
    Allerdings ist hier die Portnummer durch sw1,sw2,... festgelegt.
    Weiterhin ist dann noch wichtig, dass du die betroffenen I/O Ports, im trisregister vorherdefinierst, als ein-oder ausgang. Am besten du übernimmst den gesamten Kopf des beispielprogramms und beginnst nach dem reset-Teil dein eigenes. Dann hast du schon die ganze config usw....
    Hoffe ich habe dir geholfen, ich hab auch mal mit diesem Board angefangen.....
    WOB
    vllt. hat er auch vergessen den MCLR auf VDD zu ziehen.
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    Jep, ich hab das Velleman Board K8048.
    Drauf der mitgelieferte 16F627
    Hier mal mein Code den ich versucht habe aus der mitgelieferten Demo2.asm abzuleiten.
        ;list p=16f627               ;der Prozessortyp wird festgelegt
        include "P16F627.INC"        ;die include-Datei mit vielen Festlegungen wird geladen
                                    ;z.B. sind hier Standardnamen für wichtige
                                    ;Register und Bits festgelegt
    	__CONFIG        _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _XT_OSC
    ;hier steht das eigentliche Hauptprogramm
    Init
    	bsf     STATUS, RP0
    	movlw   B'00000000'
    	movwf   TRISB
    	movlw   B'11111111';
    	movwf   TRISA
    	movlw   B'00000000';
    	movwf	OPTION_REG
    	bcf     STATUS, RP0
    	clrf	PORTA
    	clrf	PORTB
    Main
    	btfsc	PORTA,0
    	bsf	PORTB,0
    	goto Main2
    Main2
    	goto Main
        end                         ;das Ende des Programms
    Euskirchen-Großbüllesheim
    Bei der Initialisierung setzt Du bei PortB alle Ausgänge auf 0.
    In Main setzt Du bei PortA.0 = 1 den PortB.0 auf 1; wo setzt Du diesen Ausgang wieder auf 0, wenn PortA.0 = 0 wird ?
    MfG Karl-Heinz
    WOB
    ich glaub das proggi ist noch verbesserungswürdig *g*
    sitzt aber grad inner anderen Vorlesung Bild
    Gruß Thomas \/
    blog.cc-robotics.de
    is schon klar das der port net wieder ausgeht wenn ich die Taste wieder loslass. Der Punkt is, der Port geht erst gar nicht an, aber das sollte er doch wohl, oder nicht?
    Da hast Du natürlich Recht, die LED sollte erst mal angehen.
    Wenn der PIC Analog-Wandler hat, dann sind die I/Os von Port A nach dem Einschalten und nach jedem Reset Analog-Eingänge !
    Du mußt im Register ADCON1 die gewünschten Pins von Port A als Digital-I/Os initialisieren. Das ist eine böse Stolperfalle.
    Und an den Tastern die PullUp-Widerstände nicht vergessen.
    MfG Karl-Heinz
