Thema: Steuerung eines Geschützturm mit C-Control Unit 2.0
    Hallo zusammen,
    ich bin neu hier und brauche deshalb Unterstützung von Euch. Ich möchte einen Geschützturm mittels Elektromotoren über Zahnradverbindung von links nach rechts und umgekehrt bewegen lassen. Das Geschütz selbst soll auch von unten nach oben bewegt werden können(ebenfalls über einen Elektromotor).
    Nun möchte ich eine C-Control Unit verwenden. Wie schliesse ich an der Unit kleine Elektromotoren an, die mittels Programm rechts bzw. links laufen?
    Die Verbindung zum Drehkranz soll mittels Zahnräder erfolgen.
    Ich bin für jede Hilfestellung dankbar
    Karlheinz
    hallo! ich weiß zwar nicht ob das thema noch aktuell ist aber zum steuern von elektromotoren an nem controller wie der c-control unit brauchst du einen motortreiber. es gibt viele verschiedene varianten. schau mal in den rn wissen bereich: https://www.roboternetz.de/wissen/in...en_Ansteuerung
    gruß epos!
    Ich würde versuchen, die Bewegung mittels Servos zu erzeugen.
    Stefan
    Hallo zusammen,
    vielen Dank für Euere Hilfe. Ich habe das Problem nun wie folgt gelöst. Zur Ansteuerung der Horzontalen und der vertikalen Bewegung verwende ich nun jeweils ein Microservo und eine C-Unit, die mittels BASIC Programm gesteuert wird. Das Programm durchläuft 5mal eine Schleife und führt die vorprogrammierten Bewegungsabläufe zuverlässig durch.
    Also, wie gesagt, die Lösung:
    1 C-Unit, 2 Microservo und ein Basic-Programm
    Karlheinz
