Thema: tiny13 interrupts "neues problem"
    Aarau
    hallo zusammen
    ich habe wieder einmal ein problem Bild
    laut datenblatt hat der tiny 13 an jedem pin einen sogenanten pcint...
    wie kann ich die nun in Bascom nutzen? ich würde gerne pinb.3 auf einen interrupt abfragen... kann mir da jemand helfen?
    gruss bluesmash
    12°29´ O, 48°38´ N
    im Samples-Verzeichnis gibts eine Datei:
    PCINT_CHANGE.bas
    da ist das aufgezeigt.
    Welcher Pin den IRQ auslöst wird im Register PCMSK angegeben, da der Tiny13 nur eine Port hat, gibts auch nur ein PCMSK ohne Nummer dahinter.
    Wenn mehrere Pins aktiviert wurden, muss man in der ISR selber nachschauen welcher Pin den IRQ ausgelöst haben könnte.
    Aarau
    vielen dank für den tipp!
    der interrupt funktioniert, aber das programm nicht so wie ich will Bild
    gibt es irgendeine "kopfstand mit überschlag lösung" um einen zyklischen interrupt zu erzeugen ohne den timer zu benutzen?
    ich möchte mit dem tiny13 3 soft pwm's erzeugen. den timer0 brauche ich leider um die rc5 codes der ir fernbedienung einzulesen... die pwm direkt im hauptprogramm zu erzeugen geht leider nicht wenn da noch getrc5 steht da dieser befehl viel zu lange braucht...
    ich wollte den rc5 code einfach über einen externen interrupt auslesen welcher durch den ifrarotempfänger am interrupt ausgelöst wird... aber leider erzeugt das umgebungslicht zwischendurch auch interrupts und dann stockt meine pwm... Bild
    jemand eine idee?
    gruss bluesmash
    Aarau
    *push*
    keiner ne idee?
    muss wohl doch einen anderen uP verwenden Bild
    Aarau
    ich hatte jetzt gerade die idee dass man den watchdog timer dafür einsetzen könnte aber anscheinend ist die kürzest mögliche zeit 16ms Bild   und dass ist viiiiel zu lange... oder jemand eine idee?
