Thema: µController kaputt ??
    Herne
    Um zu sehen, ob ich in meiner Schaltung mit einem ATtiny2313 einen Kurzschluss habe, habe ich mal den Widerstand zwischen Vcc ung GND gemessen ... also ein Kurzschluss ist da net drin ich habe ca. 7 Mega Ohm gemessen .. aber das kommt mir auch ein bisschen komisch vor, denn bei meiner anderen Schaltung mit einem ATmega16 beträgt der Widerstand nur so um die 4 Kilo Ohm?! Ist Jetzt mit meinem Attiny2313 etwas nicht in Ordnung? Also das ganze ist nur eine Grundschaltung : Ein 10k von Reset nach 5V und ein 100nF zwischen Vcc und GND; mehr net.
    bei Stuttgart
    lade doch einfach ein Programm drauf, und teste ob noch alles funktioniert. widerstandesmessung bei halbleitern ist meist nicht sehr sinnvoll.
    mfg jeffrey
