Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: Anleitung für Schrittmotoransteuerung mit L297/L298
    Hi , habe mir bei Robotikhardware die Schrittmotoransteuerung mit L297/L298 besorgt . Eigentlich dachte ich , eine ausführliche Anleitung zur Bestückung der Platine (wie bei Asuro) wäre auf der CD vorhanden , doch leider war dem nicht so und desshalb wollt ich mal wissen , ob jemand eine "für Elektronik-Anfänger" ausführliche Anleitung für diese Schaltung hat ?
    gruss m.
    Heidelberg
    Hi
    Ich habe die Schaltung aufgebaut. Du findest sie auch in den datenblättern der chips. Das worauf du achten musst:
    Die Widerstände mit 1 Ohm müssen groß sein, da dder gesamte strom einer wicklung durch sie fließt.
    Die Dioden sollten schnelle dioden sein. Ich habe Schottkydioden verwendet. die Potis solltest du auch noch richtig einstellen.
    oder hast du die ganzen bauteile schon ?? dann kannst du´s ja nach dem schaltplan aufbauen und wenn etwas nicht klar ist einfach durchmessen.
    Habe die Schaltung hier vor mir liegen (selbstaufgebaut auf lochraster) wenn du noch Fragen hast.....vllt kann ich weiterhelfen
    Martin
