Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: RN-Mega2560 Modul - Motoren ansteuern
    Bonn
    Wie viele Motoren kann an mit dem RN-Mega2560 Modul ansteuern und was brauche ich um mehr ansteuern zu können, gibt es das bei Robotikhardware?
    12 Motoren mit Hardware PWM Geschwindigkeitsregelung. Und so viele weitere Motoren, wie du freie Pins hast (mit Software PWM).
    Bonn
    und was sind die 86 programmierbare I/O Leitungen
    Du hast insgesamt 86 Pins, die du als I/Os verwenden kannst. Von diesen haben bestimmte Pins Eigenschaften. Bei 12 Pins ist das die, dass sie Hardware PWM "beherrschen". Oder 16 Pins können ein Analoges Signal in ein Digitales umwandeln (ADC). Weitere Eigenschaften kann man dem Datenblatt entnehmen.
    Du kannst aber trotz dieser Eigenschaften jeden Pin ganz normal als Eingang oder Ausgang verwenden.
    Um genau zu sein:
    Du kannst mit Hardware und Software PWM insgesamt 28 Motoren ansteuern.
    Bonn
    kann man die motoren etwa direkt an das board anschließen
    Bloß nicht. Du brauchst einen Motortreiber (<- klick mich Bild   )
    Bonn
    ich denke mal da wäre der L298 am besten, oder?
    wo müssen +UB und + 5V angeschlossen werden,wo GND und wo Enable Motor1/2 Ein/Aus
    Nürnberg
    ich hab auch das Board,aber wo die PWM Ausgänge sind weiß ich nicht. Weißt du welche Pins das sind?
    Und ich dachte man braucht 2xPWM für einen Motor?hat zumindest mein lehrer erzählt.
    Gruß Bene
    Nürnberg
    ach ja und ich hab noch eine frage:
    an welchen pins kann ich ein display anschließen(außer I2C und rs232)?
    gruß bene
    Die Pinnummern von JP1:
    Pin1
    Pin5
    Pin6
    Pin7(darf nicht genutzt werden!!)
    Pin15
    Pin16
    Pin17
    Pin18
    Pin23
    Pin24
    Pin25
    Pin26
    Pin35
    Pin36
    Pin37
    Achtung, es sind doch insgesamt 16 Hardware PWM-Ports. Ich finde nur den 16. Pin gerade nicht.
    Stimmt nicht. Schau dir mal das über die Motortreiber an. Da ist das auch erklärt. Für einen Motor wird einmal PWM benötigt und zwei I/Os.
    An allen.
