Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Moving Head/Scanner
    bin auch gerade dabei einen movinghead zu bauen bzw. bin grade erst in der planungsphase.
    auf http://www.tgr-media.de.vu/ hat jemand mit Servos einen movinghead mit par-scheinwerfer gebaut. das ganze sieht so aus:
    der antrieb ist immer ein Schrittmotor dessen rotation dann mit getrieben und zahnriemen (im unteren bild rechts zu sehen) untersetzt wird.
    Neuer Benutzer
    Interessant.
    Das heisst, die auflösung wird künstlich kleiner gehalten, damit man die einzelnen schritte nicht sieht/merkt.
    Würde ich als z.B. per DMX eine Wertänderung von 1 senden, würde der Schrittmotor vieleicht sogar 200 schritte machen, und diese bewegung würde so flüssig aussehen, das man es nicht festellt.
    Ich denke mit Schrittmotoren wäre soetwas auch am besten zu realisieren.
    Man spart sich die Sensoren für die zwischen schritte. Es muss ja irgendwie festgestellt werden, in welcher position sich der head gerade befindet.
    naja die position weiß die steuerung ja, deswegen gibts ja Schrittmotoren Bild   aber bei den besseren geräten sind noch Sensoren mit lochscheiben (so wie bei der guten alten computermaus mit kugel). wenn der kopf dann mit gewalt (oder durch andere kräfte) gedreht wird fährt er wieder in die ursprüngliche position zurück. irgendwo auf youtube gibts ein video davon, finds aber jetzt nicht.
    aber das hier gibt ein bisserl einen einblick: http://www.youtube.com/watch?v=zg9xnEh5Smk (die musik dazu ist leider grauenhaft Bild   )
    EDIT: hab das video jetzt gefunden, es zeigt wie man eine fehlerhafte (weil verschmutzte) sensorik wieder zum laufen bekommt: http://www.youtube.com/watch?v=wigq-PYtkbc
    und noch ne frage: welcher zusammenhang besteht bitte zwischen dem movinghead auf dem foto und dem handy?
    Aachen
    Keiner, hatte leider nur das Foto mit nem "Einarmhead" gefunden Bild
