Thema: LEDs direkt an CMOS-Typ 4094, maximaler Strom pro Ausgang?
    Berlin
    Hallo, ich will eine Propeller Clock bauen und leider totaler Elektronik-Laie.
    Die LEDs sollen an den Ausgängen des Shift-Register 4094 direkt betrieben werden. Jetzt liest man mal, dass das geht, mal dass nicht alle auf einmal an sein dürfen...
    Hmm, schau ich mir das Datenblatt der Logik Familie an, dann heisst es da, Ptot sei 750mW.
    Also acht Ausgänge a 20mA pro LED, da bin ich doch bei 5V Versorgungsspannung noch weit drunter, da könnte ich ja locker PowerLEDs mit 50mA nehmen.
    Hab ich einen Denk-Fehler? Vielen Dank für kurze Aufklärung!
    http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4094BC.PDF
    Seite 3 der "Output Current" IOL oder IOH für 5V 10V 15V wird etwas knapp sein.
    Berlin
    Danke! Anscheinend gibt es verschieden aussagekräftige Datenblätter...
    Ich hatte mich nach http://www.nxp.com/acrobat_download/...4094_CNV_2.pdf gerichtet. Da stand kein Wort von Imax, sondern "generelle Eigenschaften der Logik Familie". Und wenn ich mir diese dann anschaue (http://web.mit.edu/6.111/www/f2005/h...hctfamspec.pdf), stand da Standard Outputs 25mA.
    Nun denn, Du hast mich vor Anfängerfehlern gerettet...
    Gibt es ein IC, dass ein Shift-Register enthält und gleichzeitig Treiber? Ein Kombination aus 4094 und ULN2803? Die Schaltung soll möglichst klein bleiben...
    An der Saar
    Für die HC/HCT Logik-Familie gibt Philips Ströme von 25mA an, für Bustreiber bis 35mA. Es gibt da unterschiedliche Logik-Familien, zB CD4094 oder CD74HC4094, 74HCT4094, ...
    Neben dem Strom am Port gibt es eine Beschränkung für den Strom an VDD und VSS auf 50mA/70mA.
    http://www.standardics.nxp.com/suppo...cification.pdf
    Pro LED müsstest du dich also mit 6-7mA begnügen. Oder du nimmst direkt einen Treiber und steuerst den parallel an. Treiber mit SPI-Interface findest du vielleicht bei Maxim:
    http://para.maxim-ic.com/cache/en/results/39553.html
    Ansonsten würd ich auf die Effizienz der LEDs achten und nicht irgendwelche nehmen. Super helle LEDs sind auch bei 6-7mA schon krass hell und für ne normale Anzeige schon Overdose. Bevorzugt grüne LEDs bei 500-530nm (verde bis true green).
    Disclaimer: none. Sue me.
